Mi amplificador está haciendo ruidos raros
7 respuestas 411 visitas Abierto el
Luar HA
por el 28/04/2026
Bueno, mi amplificador está haciendo ruidos como si fuera un contador Geiger, explico:
Sucede cuando conecto la guitarra y tocó las cuerdas más graves y también sucede  cuando desconecto el cable y muevo los potenciómetros del volumen y distorsión, sospecho que podría ser algún capacitor o algún transistor, que podría ser? O que soluciones tengo?
Sonicyou
por el 28/04/2026
Pues sí, seguramente cambiar condensadores y revisar las válvulas a ver cómo están.
lobosound
por el 28/04/2026
A mí, hace unos días me empezó así. Unos ruidos como pequeños chasquidos , como si el ampli tuviera un poco de tos. Pero sonaba bien.
Al día siguiente lo enciendo, sonó un chasquido, enchufo la guitarra y ya no sonaba nada, y estaba todo perfectamente conectado.
Lo he llevado al técnico y me ha dicho que es el transformador de "choque".
Ese es mi caso. No sé si a ti te hace ruidos similares.
luishouse
Con esos datos poco se puede saber. Qué ampli es? De válvulas? Con lo que dices podría ser suciedad en los potes, con un limpiador se podría intentar solucionar.
Luar HA
por el 28/04/2026
#4 es un Yamaha hy-10g iii, la verdad, estoy pensando en venderlo y juntar algo de dinero para comprarme otro, tal vez si, limpiandolo quedaría bien seguramente, que limpiador recomiendas?
luishouse
#5
Si es ese ampli olvidate de lo que te han dicho de válvulas ni transformador choke, ese no lo lleva. Yo te recomendaría lubrilimp 1 para los potes, hay que abrir el ampli y echarlo en las ranuras que tienen para ello, pero vaya, es un ampli muy de iniciación, por poco dinero hay cosas más que decentes que mejorarán mucho lo que tienes.
Sonicyou
por el 29/04/2026
Ese ampli lo que te dicen, primero haz una inspección visual para ver que lo hay ningún cable suelto, patilla de algún componente rota o  algo chamuscada, luego limpian los potes y entradas de Jack, mira tb el
Cable del altavoz y la conexión a la
Placa y si sigue dando problemas tendrías que ir con un polimetro mirando componente a componente a ver si hay algo roto.
gominolas
por el 29/04/2026
Puedes grabar el sonido para que lo escuchemos?
