Tono en mesa boogie dual rectifier
3 respuestas 753 visitas Abierto el
David
por el 04/06/2025
Que tal adquirí un mesa boogie dual rectifier hace poco y quiero sacarle un sonido moderno para Thrash metal, que pedal me recomiendan tal vez lo deva cambiar por otro ampli
ensises
por el 04/06/2025
#1 El dual rectifier es un ampli perfectamente válido para sacar un tono moderno de trash metal, de hecho Metallica lo ha utilizado durante años. Por nombrarte un grupo de referencia, pero han sido multitud.
Una cosa muy socorrida para sacarle algo más de liquidez al sonido y algo más de medios(normalmente el trash suele ir recortado en estos), puede ser poner un pedal overdrive tipo tubescreamer entre la guitarra y el amp.
Por lo demás tienes un ampli q debe de sonar perfectamente para ese rollo y muchos más
Metalpez
El dual rectifier suena qeu te cagas en la mezcla, pero sorprende por que por si solo no suena como esperas.... mételo en el contexto de la banda y verás como sí que hace su función.
Ricardo_R
por el 04/06/2025
El Dual Rectifier es el sonido del Trash, cómo bien te indican cualquier pedal tipo Tube screamer puesto por el input en modo booster, esto es con el drive sobre las 9, el tono sobre las 13 y el level al gusto, y a tirar paredes con los palm mute.
Ten en cuenta que la eq de los Mesa es muy particular, para modelar el sonido pon todos los controles en el medio, lo que serian las doce, y a partir de ahí vas moviendo muy poco a poco los potes, cuando subes un pote enfatizas sobre unas frecuencias y a la vez recortas en otras, hay que echarle un rato, pero una vez que le pillas el truco suenan de cine.
También que los Mesa te puede parecer que suenan peor que otros amplis por si mismos, luego en la mezcla del grupo ves que están exactamente donde tiene que estar el sonido de la guitarra.
