Son las guitarras eternas?
38 respuestas 2.092 visitas Abierto el
DuaneAllman
Se que puede ser una pregunta estúpida, pero a veces tengo miedo (un poco de broma un poco en serio) de usar mi guitarra favorita, de gastarta, sacarla de casa...como si se fuese a gastar, y eso que es una telecaster no hay riesgo de rotura, de forma patológica uso guitarras que me gustan menos, cuando debería ser precisamente al contrario si tienes algo es para disfrutarlo a tope
mi pregunta es, manteniendo la guitarra en condiciones normales de humedad sin cosas raras...¿cual es la vida util de una guitarra? ¿puede durar siendo tocada potencialmente para siemrpe? porque vale, los trastes se gastan, pero se pueden cambiar, ¿hay algun tipo de límite? que de tanto quitar y poner los huecos se den de si?
si se gasta el acabado del cuerpo o del mástil se puede hacer un refinish a ambos... en fin, no veo nada que pueda hacer que la guitarra "se termine" y deje de ser utilizable, entiendo que con cambios chungos de humedad/temperatura el mastil podria llegar a su límite y no admitir más ajuste, pero por lo que tengo entendido existen los "neck reset" y se puede poner un alma nueva...¿es correcto?
vamos, la pregunta al final es si uno podría utilizar una misma guitarra toda su vida tocándola "mucho"
la electrónica da completamente igual es facilmente reemplazable, ¿pierde el alnico magnetismo con los años? hay quien dice que eso es bueno incluso
Arkaitz.
Yo diria que una guitarra de una gama ya buena .puede durar una genreacion sin ningun problema tocandola mucho.Pienso que bastante mas de una generacion. Lo unico que si cambias los trastes cada 2 por 3. Podria llegar a que el mastil no de para mas.por los huecos donde van los trastes.Es tipico que con muchos cambios.Humedades o deterioro de la madera.Se pudra y no deje intalar un traste.
Por eso yo los trastes casi no los cambio.Hay quien ve una pequeña marquita.Y ya retrastea. Antes vale con coronar las 3 primeras veces que hay desgaste.Aunque para mi no hay ningun problema ,con tocar una guitatta con marcas en los trastes o desgaste tipico de bendings. Porque suena igual que sin marcas. Al menos para mi.Tengo varias guitarras con 25 o 30 años que sigo tocando mucho.Con marcas en los trastes .Como mi jazzmaster crafted in japan. Si estaria tocando pink floyd con ella todo el dia.Con grander bends.Entenderia lo de cambiar los trastes y gastar 200E.Pero para tocar musica surf.La guitarra va a sonar igual con trastes nuevos que con las mascas que hay en mi guitarra.
Mi stato AM standar que conservo aun.Suena como el primer dia o mejor.Me encanta como suena.LLeva un paso por lutier para coronar.Nada mas.Y un poco de limpiacontactos en los potes.Y como nueva.Yo diria que lista para el resto de mi vida.Ya que no creo que la venda.O para otra nueva generacion.
Arkaitz.
Cierto.Lo del magnetismo hay quien asegura que es bueno.Mejor las pastillas con perdida de magnetismo con los años.Aunque tambien se puede pegar un himan un tienpo y recuperarlo.aunque yo no lo haria.
Valentino Senna
Pues lo más que podemos asegurar que duran son los 70 y pico años que llevan hechas las primeras eléctricas
Si dentro de 200 o 300 años va a estar imposible de retrastear no lo podemos saber experimentalmente aún
También te digo que para esos casos no deberíamos preocuparnos mucho
DuaneAllman
#2 otra opcion es al segundo retrasteo poner trastes de acero...supuestamente cambia el sonido pero duran para siempre
Cabeza de Meduza
por el 04/05/2026
El que se va a gastar antes eres tú seguro :D
Ùsalas todo lo que puedas sin miedo que seguro no te dará tiempo a gastarlas lo suficiente en una vida a menos que tengas pensado reencarnar, y más teniendo en cuenta la cantidad de guitarras que suele tener la peña y con la frecuencia que las cambiamos o vendemos.
De las más antiguas que se suelen ver y sin tener en cuenta los trastes y el acabado que tienen solución, lo que se suele gastar antes es el diapasón, que se puede sanear también un poco con un lijado cada varios retrasteos. También selectores y potenciometros y piezas con mucha movilidad pero tambien es reparable.
Disfrútalas sin preocupaciones que la vida es para disfrutar todo lo que se pueda y las guitarras aunque sean algunas costosas no dejan de ser algo material  para conseguir un propósito musical.
Kurzleader
Tal cual.
Patxi
por el 05/05/2026
Hay que trabajar el desapego, sí.
Samelix
por el 05/05/2026
Un coche es mucho más caro y se usa todos los días, que para eso se ha comprado.
Tengo guitarras a las que sigo dando un uso habitual (desde finales de los 80) después de haber tenido tres coches que han fallecido. Por no hablar de televisores, lavadoras, frigoríficos, ordenadores... el ascensor de la casa... Las guitarras aguantan mucho más.
Para mi, una guitarra que no se toca por miedo, es mejor no tenerla.
Paco
por el 05/05/2026 1 anuncio en Mercasonic
Los trastes. El día que vayas a cambiar los trastes por enésima vez y te digan que ese diapasón ya no soporta otro cambio, ahí tiene el principio de la obsolescencia de tu guitarra.
Por otro lado, la madera se puede deformar o torcer, por sol, temperatura, humedad etc. Si ésto no ocurre, tira p'alante, pero puede ocurrir.
Sí. Si la cuidas, que no le den cambios de temperatura bruscos, le pones trastes de acero que no tendrás que cambiar en tu vida y demás. Es posible.
Paco
Yo se los puse a una guitarra. Cambia el sonido... bah, bajas un poco el tono o tocas un poco la EQ del ampli y a correr.
noyk
por el 05/05/2026 3 anuncios en Mercasonic
Nunca me he planteado la cuestión.  25 años tiene mi stratocaster y la he usado siempre, hasta ahora una pulida de trastes, un cambio de pote que rascaba y ya.
Eso si: guardadita en su estuche cuando no se toca, limpia contactos cuando rasca un poquillo,  cuerdas en condiciones... y del ensayo a casa, en 25 años creo que ha dormido en el local un par de veces.
Si el sonido te encaja y no ves otros riesgos (robo, un local muy húmedo...) toca con la que más te guste independientemente del precio.
Solo se vive una vez.
