Pedal Space Charged suena a chicharra
mikebulsara
por el 29/08/2025
Hola. Tengo este pedal que de pronto empezó a sonar a chicharra cuando se tocan acordes y también suena un poco de pitido. Huele un pelín a quemado, pero como no tengo ni idea de electrónica, no sé si será la válvula. ¿Alguien me puede decir cómo comprobarlo y donde puedo comprar una válvula si es que está rota?
Muchas gracias. Saludos!
Thom_as
por el 29/08/2025
¡Hola!
Ese pedal lleva montada una válvula 12AY7, pero de acuerdo con las especificaciones del manual, puedes sustituirla por cualquier válvula de este tipo 12AX7, 12AT7, 12AU7 o 5751 que, cito textualmente, alterará sus características de overdrive y distorsión: ‘Can be swapped for other 9-pin dual triodes like 12AX7, 12AT7, 12AU7, or 5751 to alter the overdrive and distortion characteristic’
Sólo hay que quitar la válvula antigua y sustituirla por una nueva.
Ese tipo de válvulas se venden en cualquier tienda de instrumentos, física o por internet, y no debería costarte más de 35€, aunque dependerá de la marca: Electro Harmonix, TAD, JJ Tesla, etc…
No es igual que en un amplificador, porque en los amplis de válvulas hay que revisar las bias antes de hacer un cambio. Es más o menos sencillo, pero si no lo haces, se pueden estropear.
Si no fuera la válvula, dependerá de si lo estás alimentando con el voltaje correcto o de si ha tenido alguna subida de tensión que haya “tostado” algún componente. De no funcionar el cambio de válvula, tendrás que llevarlo a un servicio técnico a que le hagan una revisión.
Saludos y suerte
mikebulsara
por el 31/08/2025
#2 Muchas gracias Thom por tan buena explicación. Igual estará bien probar otras válvulas a ver qué toque le da. Pues iré a la tienda de instrumentos por aquí a ver si tienen y esperemos que sea eso.
Saludos!
