¿Qué pasa si usas fuente de 18V para un pedal que funciona a 9V o al revés?
19 respuestas 1.052 visitas Abierto el
PA.LU.A
por el 12/02/2026
Pues eso, algunas preguntas sobre las fuentes de alimentación para pedales
¿Qué pasa si utilizas un trafo de 18V en un pedal que funciona a 9V?
Y la pregunta contraria
¿Qué pasa si le emtes un trafo de 9V a un pedal que funciona a 18V?
¿Suena? En caso de sonar ¿Suena distinto? Yo tenía hace años un pedal BOSS de 18V que sí funcionaba con trafo de 9V, pero no sé si es que estaba preparado para ello
¿Se va jodiendo el pedal por no trabajar a la tensión establecida por el fabricante?
Gracias
:hola:
Beermuda
por el 12/02/2026
Respecto a lo primero me da que te lo fríes. Sobre lo segundo diría que no pasa nada, pero puede que no le esté metiendo toda la energía que necesita.
Círculodequintas
por el 12/02/2026
Si le metes 18v a un pedal que no lo soporta, o te cargas el pedal o te cargas el sistema de protección contra sobretensiones que tenga instalado. Si le metes menos tension a un pedal que necesita una tensión superior (18v), si es digital, probablemente no haga su función al activarlo o lo haga de forma deficiente. En pedales analógicos, pueden funcionar pero lo habitual es que al bajar la tensión, empiecen a distorsionar y puede llegar a cortarse el paso de la señal si baja demasiado. En algunos saturadores, se baja la tension a propósito para conseguir más saturación y/o ciertos cambios de tono. Efecto SAG. Hay fuentes con esa opción. Otra forma es con una cable específico.
PA.LU.A
por el 12/02/2026
#3 Pues si no dice nada nadie más, creo que esta es la respuesta correcta
Yo tenía un BOSS japones de 18V, un SD1 o DS1 o OD1, ya no me acuerdo, y con una fuente de alimentación de 9V funcionaba perfectamente. Pero no sé que sonido hubiera tenido con la de 18V porque nunca pude probarlo
lutop
por el 12/02/2026
No hay una respuesta universal. Depende del circuito y de los componentes.
Algunos overdrives analogicos que trabajan a 9v, aguantan 18V y en teoria tienen mas headroom asi. Pero no es una ley universal. Segun el circuito lo puedes freir.
Si a un pedal de 18V le metes 9V, lo peor que pasara es que funcione mal o no funcione, pero no lo vas a estropear.
Círculodequintas
por el 12/02/2026
#4
Boss OD1, DS1, SD1 que sean MIJ, precisaban mayoritariamente fuentes ACA de 12v que luego el pedal baja a 9v. Las modernas PSA de 9v debido al sistema de protección, terminan siendo 6-7v internos. Por eso se reduce tanto la luminosidad del led, algunos no funcionan y otros lo hacen de forma deficiente. También es cierto que las modernas fuentes (bien) reguladas de 12v, pueden utilizarse sin problema en los Boss mij porque soportan esos 3v extra.
Por último....no recuerdo Boss MIJ de los 80-90 que fuesen a 18v. Los duales como el RE-20 , iban internamente a 9v aunque el consumo era más alto. Como caso particular, en el taller de un amigo , se hizo un mod para que un CS-3 pudiera ser usado con fuente moderna de 9v. Con una fuente regulada , lo probamos a 15v y aguantaba sin problema. Pero no se pasó de ese valor porque algunos de los componentes estaban referidos hasta 16v y no era cuestión de averiarlo.
JJ
por el 12/02/2026 17 anuncios en Mercasonic
Depende de si la circuitería -los condensadores- soportan 18v. Los que si lo soportan suele proporcionarte mayor headroom.
Aquí algunos ejemplos de los mas famosos. Cuidado con meterle 18v a uno que solo soporte 9 que lo fríes.
Kingtone Duellist 9-18v
Kingtone minifuzz v2 9v
Suhr shiba Drive 9-18v
Hermida Zen Drive 9-18v
Cornerstone Imperium 9v
Cornerstone Colosseum 9v
Veruman Jan Ray 9v
Veruman Shanks ODs-1 9v
Hotcake 9 o 12v
OCD 9 o 18v
Protein 9 o 18v
JHS  AT+ 9 o 18v
WA Centavo Klon 9v
TS9 9v
JHS Bonsái 9v
King of tone 9v-18v
Timmy V2 9v
Past FX TD-Y 9v
Normalmente, en los que soportan 18v, el manual apunta que consigues mas headroom. Más margen limpio antes de que sature.
sugarplumfairy
por el 12/02/2026
En el EP Booster también. Yo lo tengo a 12v, pero he probado en 9, 12 y 18 y la diferencia no es dramática.
JJ
#8
En algunos se nota más y en otros menos, si. Algunos si que mejoran, para mi gusto, a 18V
Dani.
por el 12/02/2026
El Friedman Be OD también permite las dos, pero lo pone específicamente, con un pedal que ya va costando dineritos no sé si me andaría con experimentos. A mí me gustaba más a 9v, más afilado, más heavy.
sugarplumfairy
por el 12/02/2026
He hecho un test para comprobarlo con el EP Booster y sí que se nota.
Ahora subo el video.
sugarplumfairy
por el 12/02/2026
Con auriculares se capta mejor la diferencia. Sobre todo en limpio.
