Pedal/Multiefectos con diferentes presets de ecualizaciones
6 respuestas 487 visitas Abierto el
David
por el 06/02/2026
Qué tal. Una duda sobre ecualizadores...
Resulta que siempre me ha gustado ir cambiando de sonido según en que parte de una canción esté. Es decir, empiezas a tocar y cuando llegas a un puente cambias un poco la distorsión, luego el estribillo lo engordas más, al volver a la estrofa lo cambias un poco también... cosas de ese estilo. Siempre lo he hecho jugando con diferentes pedales de overdrive, fuzz y distorsión, pero al ir ya de base en el canal de alta ganancia, estos pedales me generaban cierta suciedad de fondo. Ahora tengo un Boss EQ200, que aunque tiene la posibilidad de guardar bastantes presets, no me es tan fácil (como yo pensaba que sería) el ir alternando entre ellos según avanza el tema.
Ahí viene la cuestión... sabéis de algún pedal o multiefectos con el que pueda ir cambiando entre diferentes presets de una manera más fluida?? Para mi, lo ideal es que me funcionaran más o menos igual que los Strymons que tengo. El TimeLine por ejemplo, lo tienes apagado y puedes navegar entre los diferentes presets, cuando llega el momento lo enciendes, puedes cambiar directamente a otro preset, o lo apagas y sigues navegando entre ellos...
Pedal exclusivamente de ecualización y con el que pueda navegar así, juraría que no hay nada ahora mismo. Por eso decía lo de multiefectos, no sé si algo en plan Ampero por ejemplo o algo parecido que tengas la posibilidad de ajustar la ecualización y te deje guardar diferentes presets, escenas, y cambiarlas fácilmente. O a lo mejor algún pedal de ecualízación al que a través de la conexión midi puedas manejar los diferentes presets... Ni idea.
Alguna solución medianamente decente debería de haber, no??
Gracias!
pep frias
Si necesitas 3 presets como máximo, un Zoom MS50-G ya te serviría.
Mediante MIDI casi cualquier cosa te funcionaría.
zos7
por el 06/02/2026
Source audio EQ2?
lutop
por el 06/02/2026
Pues yo te ubiera dicho el Boss EQ200. Que es lo que no te funciona? si te faltan pulsadores, quizas añadiendo un Chocolate Plus (controlador midi) te podria solucionar el tema.
Maranello
por el 06/02/2026
Cualquier multiefectos con gestión de escenas hace ese trabajo maravillosamente.
David
por el 12/02/2026
El problema con el EQ200 es que por un lado no hace el cambio limpio entre presets, es decir, si tengo un preset activado y cambio al siguiente se produce un pequeño corte. Por otro lado, solo puedo ir pasando por los presets en orden, de uno en uno, no puedo saltar del dos al cuatro por ejemplo. Para mí, lo ideal sería quizás tener cuatro switches, cada uno asignado a un preset diferente, e ir activando y desactivando el que me vaya pareciendo oportuno. Puede que al final lo más parecido sí que sea un multiefectos 🤷🏻
Maranello
por el 12/02/2026
Por eso lo decía. Cualquier pedalera economica que gestione escenas te permite 3 por cada por preset. Por ejemplo la NUX MG30, que de segunda mano se encuentran baratas. Y además te da toda una batería de efectos adicionales que te dan mucha versatilidad por si algún día los necesitas, o ir por línea con simulaciones de ampli e IR.
