Pantalla con 2 entradas y 2 amplis
22 respuestas 842 visitas Abierto el
Valentino Senna
Buenas, me explico.
Tengo una pantalla Palmer 1x12 típica que tiene una entrada y una salida para añadir otra a continuación. Yo eso no lo necesito, pero sí quiero que tenga dos entradas para dejar conectados dos amplis que tengo a la misma pantalla, por lo que quiero puentear la entrada y la salida de modo que tenga dos entradas.
No voy a encender los dos a la vez, es simplemente por comodidad de no tener que andar quitando el cable de uno para poner el otro.
La pregunta es:
Estando encendido sólo uno, no hay problema de que cambien los ohmios (8) que tiene la pantalla por aquello de que estén los dos "físicamente conectados" al mismo tiempo, no?
Gracias
elrule
por el 23/04/2026 1 anuncio en Mercasonic
Creo que no es buena idea. No ya porque vaya a variar los ohm, que puede que lo haga, porque tienes conectado otro aparato en paralale a la pantalla, si no porque la potencia que saques hacia el altavoz tambien irá a parar al transfo de salida del otro ampli.
elrule
Valentino Senna
Ese es realmente lo que me da miedo que pueda pasar, que se "comuniquen" de uno a otro...
elrule escribió:
Con algo así te evitas problemas y puedes tener los dos encendidos si quieres.
Eso es lo que me quiero ahorrar :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
davk
por el 23/04/2026
Te va a tocar hacer un agujero y poner un switch en la pantalla para seleccionar una entrada u otra.....es facil,pero no evita lo de no tocar nada,que es lo que quieres,te entiendo.
Valentino Senna
Ok, entiendo... Eso también lo quería evitar, salvo que ponga el switch por delante. Es decir la parte de atrás de la pantalla no está muy accesible, de ahí buscar dejar puestos ambos.
dollyboy
por el 23/04/2026
Yo tengo un patch de behringer que tiene 25 entradas A y B por delante y por detras.
Tengo todo cableado por detras, a las pantallas y a los cabezales, y con un simple latiguillo (cable de altavoz) elijo cual poner.
No se si es esto a lo que te refieres…
elrule
Por experiencia, y para evitar joder ningún ampli, o te pillas eso o te haces tu una caja con un switch para cambiar de ampli, tipo una caja A/B, pero eso no vale con los dos amplis encendidos, tambien es verdad que dices que no es tu objetivo.
Sonicyou
por el 23/04/2026
#7 pero eso te va bien? Esos patch son para señal de audio, no para una carga de potencia como es la salida de un cabezal. Alguna vez lo pensé pero lo descarté por este motivo. ¿Qué modelo usas?
dollyboy
por el 23/04/2026
#9 es este modelo:
https://www.thomann.es/behringer_px3000_ultrapatch_pro_patchbay.htm
Lo pongo en modo directo, funciona de puta madre, no se calienta ni nada…
Lo importante es usar cables de carga, eso si
Sonicyou
por el 23/04/2026
gracias! Pues lo descarté en su momento por lo que te comento, lo probaré a ver. Entiendo que los cabezales los tienes apagados si no tienes conectada ninguna pantalla en ese momento, no vas probando pantallas sacando y metiendo el cable con varios cabezales encendidos, o no hay problema?
dollyboy
por el 23/04/2026
#11 claro, los cabezales que no suenan por la pantalla, siempre apagados.
Y los inputs, loops, etc no los he pasado porque me parecía un lio innecesario. Mañana le hago una foto al setup y os la comparto.
