Medir impedancia de un altavoz
Solucionado 6 respuestas 782 visitas Abierto el
Paco
por el 02/09/2025 1 anuncio en Mercasonic
Hola,
Tengo un par de altavoces del año pun y no se qué impedancia tenían. Quería usarlos para una pantalla. ¿Cómo mido la impedancia con un multímetro?
Solución elegida por el creador del hilo (Paco)
lutop
por el 02/09/2025
Mide la resistencia, utilizando el multimetro en su posicion para medir Ohms.
El resultado siempre te dara por debajo de la impedancia real, pero puedes aproximar al valor estandar mas proximo por arriba.
Por ej, si te da 6 ohms, lo mas probable es que el altavoz sea de 8 ohms
Si te da 2.5, el altavoz es de 4.
lutop
por el 02/09/2025
Asegurate de medir los altavoces desconectados, y seguramente el multimetro lo tendras que poner en la posicion mas baja de medir resistencia.
dollyboy
por el 02/09/2025
Nooo en la mas alta! Estas midiendo Ohms, no nOhms ni mOhms!!
Paco
#4 Gracias, lo tendré en cuenta.
lutop
por el 02/09/2025
#4
No se que multimetro tienes... pero los que tengo yo lo minimo que miden son Ohm, y lo maximo MegaOhms
dollyboy
por el 02/09/2025
#6 si, es verdad. En los convencionales hay que usar la mas pequeña. 🙏🏼
