Interface con entrada combo (XLR/jack)
40 respuestas 931 visitas Abierto el
IsmaelDB
por el 01/08/2026
A las buenas tardes!
Pues llevo unos días con un problema muy raro.
Tengo una M-Audio M-Track solo con dos entradas, una entrada combo y otra de jack.
Pues al conectar un micro de condensador (es un beringher C2) por XLR en la entrada combo, como no podía ser de otro modo, no hay forma de darle ganancia. Es decir, parece comportarse como una entrada de línea. En prácticamente todo el recorrido del potenciómetro apenas hay señal, y al llegar al último tramo satura. El Phantom está activado. Ah! Uso un Mac Mini antiguo (2012) pero peleón, que reconoció la interface sin problema.
Así que no sé qué se puede hacer, parece un problema irresoluble, pues ni por software (sólo encuentro para Windows y puedes cambiar la resolución de 44 a 48, el tamaño del buffer y para de contar) ni por hardware, pues tampoco dispone de un pad para conmutar de línea a mic o viceversa.
Estoy por comprar otra interface, pero observo que en la mayoría de interface pequeñas tienen la dichosa entrada combo sin pad de atenuación.
No comprendo que ésto sea así. Para usar el micrófono actualmente tengo que conectarlo a una mesa que tengo y de ahí a la interface, pero es un rollo, mi escritorio es pequeño y es una opción realmente incómoda.
Bueno, si alguien ha leído hasta aquí lo agradezco muchísimo. Y ya si alguien me pudiera dar una pista al respecto... ya sería la leche.
Muchas gracias!
Carmelopec
por el 01/08/2026
El mundo de los dispositivos de audio para ordenador (en ingles interfaces) un rompecabezas para quien se haya acercado a la musica asistida por ordenador tarde y sin decisioón.
Y da igual la plataforma escogida, ayer estaba viendo el vídeo de un tipo que comparaba unos cuantos dispositivos todo en uno (o sea que llevan algún previo de microfono y entrada de instrumento) en lo que atañe a las latencias, para mi sorpresa, el mismo equipo en Mac era siempre algo peor de latencia que en Windows. Es verdad que el Core Audio es más fexible que el Asio (os permite tener varios dispositivos diferentes en una sesión del programa anfitrión que sea; nostros los usuarios de Windows si ccambiamos de dispositivo Asio tenemos que reiniciar la sesión y cambiar orígenes y destinos Asio, que en una mezcla con muchos canales fñisiccos es un poco coñazo).; pero no deja de ser una foram basada en el firmaware que no se puede exprimir ni reprogramar (en RME o Presonus están sacando controladores mejorados cada poco).
A ver, yendo a tu caso, entiendo que el previo de micrófono antes te funcionaba y ahora no, o sea que es una disfunción, si es así y no es la primera vez que lo detectas porque nunca habías usado un microfono de condensador (lo dudo; pero cabe la posibilidad) te seguiré respondiendo al recibir tu contestación (como un chat de servicio técnico).
Me voy a ceñir a prestarte ayuda y será despùés cuando me extenderé en consideraciones sobre los equipos de juguete, que observo que muchos aquí tienen fguitarras de la custom shop y luego equipos de la señorita pepis para funcinar con el ordenador.
De momento cuenta con mi ayuda para solventar este uebradero de cabeza que tienes. Puede ser algo que ha dejado de funcionar (los equipos periféricos para ordenador y más los baratos, son tan vulnerables como cualquier otra cosa) o puede que no hayas caído en alguna chorrada, no te preocupes, a mi también me enseñaron, eso sí, hace más de 50 años.
Carmelopec
por el 01/08/2026
Carmelopec escribió:
El mundo
Mundillo más bien, que el mundo es algo de mayor magnitud.
IsmaelDB
por el 01/08/2026
En los 7 años que llevo con ella siempre la había usado para grabar guitarra con pedalera, o sea, señal de línea. Es ahora que me ha dado por conectarle un micro. En lo que nunca había reparado, es que llevo años conectando la pedalera por XLR, o sea, que esa entrada es de línea.
Gracias!
sonicpoint
El micro funciona, dices que conectado a la mesa y luego como line in al M-Audio. Esos Behringer tienen poquita salida, siempre el gain suele quedar, en un reloj, entre y diez e y cuarto, como al 70%.
Supongo que has probado el mismo cable XLR-XLR. Cuando no hay phantom no hay señal, casi, pero lo que dices que pasa suena a que, no conmutas el phantom en la M-Audio, que sí lo haces, o no funciona, la señal hace lo que describes cuando no hay phantom.
No sé, pero el phantom no suele tener mucha seguridad en los interfaces de gama baja y se escoñan con cierta frecuencia, hay miles de usuarios que jamás usan un micro de condensador y nunca llegan a saber que esa opción se ha roto, o está mal...pero son bastantes las tarjetas, interfaces, que he visto que no les rula el phantom.
No tienes selector line-instrumentn en el M-Audio?  el pad es un atenuador independientemente de si la entrada seleccionada es mic o line. Es que tampoco hay más posibilidades, sabiendo que el micro funciona...con las opciones de la tarjeta no se me ocurre otra cosa; a ver si das con ello y que no sea que el phantom no va.
Carmelopec
por el 01/08/2026
No, señal de instrumento (hi-z, alta impedancia) a no ser que antes pasases por una pedalera que actuase como previo.
Carmelopec
por el 01/08/2026
Envía una captura de pantalla del panel de control de ese M Audio, a ver si averiguamos dónde has de seleccionar.
Si la entrada combo (xlr-trs) admite las señales de instrumentos conmutándolas automáticamente (que en estos equipitos te puedes encontrar eso) no hay que buscar un botón que los seleccione; pero lo suyo es que se seleccione entre línea nominal (preferiblemente balanceada), micrófono e instrumentos, son niveles bien distintos que sirven para cosas diferentes.
Comentas que la alimentación Phantom de 48 vol. se puede seleccionar, es importante que se pueda seleccionar porque hay micrófonos de cinta y algunos dinámicos que los puedes freír con ee voltaje.
Estas cosas han de poder conmutarse por muy simplón que sea el programa que controla el dispositivo, a veces va asociado a los controladores (al menos en Windows).
Lo que te ha comentado el compañero cabe dentro de lo posible, son cacharros tan de juguete que se puede estropear cualquier cosa, integrados mínimos, cuatro operacionales, los Akm más baratos y a correr. Los condensadores son de chicha y nabo.
Pero antes de darlo por estropeado, vamos a comprobar algunas cosas como te he indicado.
IsmaelDB
por el 02/08/2026
#5 Pues puedo comprobar el phantom, se enciende la luz como si estuviera activado pero eso no quiere decir que así sea claro. Me has dado una buena idea supongo que con el polímetro podré medirlo. Sí, he usado el mismo cable con la mesa que con la interface, así que no es problema del cable. Selector line instrument tiene pero en la entrada 2, la que sólo es de jack.
Gracias, en un rato probaré si es el phantom y os digo.
IsmaelDB
por el 02/08/2026
#6 Conectaba la guitarra a la pedalera y de la pedalera a la entrada de la interface.
Gracias.
IsmaelDB
por el 02/08/2026
#7 Sí, el phantom se puede conmutar, pero la entrada que tiene XLR no tiene conmutador de línea/instrumento.
Pongo enlace de Thomann donde se puede ver la interface desde cualquier ángulo.
https://www.thomann.es/m_audio_m_track_solo.htm?gad_source=1&gad_campaignid=1550876315&gbraid=0AAAAADuDMCUBtI0dbFqrOMD8x8ngG88_m
IsmaelDB
por el 02/08/2026
Pero la verdad es que tiene pinta de estar estropeado el phantom.
Carmelopec
por el 02/08/2026
#11
Si no tiene un botón virtual ni físico para conmutar la alimentación de micros que lo necesiten (vaya tela) y no es el micro (¿no tienes otro por ahí para comparar?), puede que sea la alimentación Phantom.
Claro que tampoco podemos descartar del todo al B2, no es que fueran muy endebles; pero eran lo más básico que había.
En serio, tienes entre manos tanto en el dispositivo para ordenador como en el micrófono, el equivalente a una guitarra de 100 euros (pero con las cuerdas de esas falsas de Aliexpress) y un overdrive de (te iba a escribir de AliExpress, pero ahí los hay mucho mejores que ese M Audio).
Dando por supuesto que eres guitarrista y que querrás tocar sin latencia con bien de emuladores de cajas, amplis y efectos, no entiendo cómo no se tiene la consigna generalizada de usar dispositivos sin latencia o con latencia muy baja, no me extraña que se expresen tantos usuarios de aquí del foro con reservas a las operaciones con ordenador, debe de ser bastante frustrante.
