Hacer "push pull" con un 3 way
2 respuestas 494 visitas Abierto el
Ekofuster
por el 09/01/2026
Buenos días a todos:
Me estreno en el foro con esta pregunta.
A ver quien me puede ayudar porque no hay narices a encontrar este circuito en internet. raro es que esto no se lo haya planteado nadie "ever in the world" :
- Tengo un proyecto en el que voy a instalar solo 1 pastilla Dimarcio Superdistortion (mini HH). El caso es que va a llevar un selector de 3 posiciones de las cuales he bloqueado la última, lo cual lo convierte en dos posiciones. Lo que quiero es hacer que lo que haría un push pull lo haga el selector. Ahora viene la pregunta:
- ¿Cómo puedo soldar los cables para que en la posición 1 suene HH (Humbucker)  y en la posición 2 (central)  suene H (single)?
Muchísimas gracias
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=209031
Lolablues
por el 09/01/2026
Te copio lo que dice Chat GPT
Perfecto, entonces hablamos de **selector tipo Strat (blade)**.
Buenas noticias: funciona igual que un push-pull, porque el selector Strat es **DPDT** (dos polos independientes). Usaremos **uno de los polos solo para el split**.
## 🎨 Colores DiMarzio
* **Rojo** → salida (hot)
* **Negro + Blanco** → unión entre bobinas
* **Verde + malla** → masa
## 🔧 Objetivo con el selector
* **Posición 1 → Humbucker (HH en serie)**
  * Negro + Blanco unidos entre sí y aislados
* **Posición 2 → Single (H)**
  * Negro + Blanco → a masa (apaga una bobina)
El rojo va siempre al vivo. Verde + malla siempre a masa.
## ⚙️ Cómo conectarlo en un selector tipo Strat
El switch Strat tiene **dos filas de patillas**. Vamos a usar solo una:
Vista típica (una fila):
[ Común ]  [ Pos1 ]  [ Pos2 ]  [ Pos3 ]
Como tú lo usarás solo con 2 posiciones funcionales:
### ✔️ Conexión
1️⃣ **Suelda Negro + Blanco juntos a un cable**
2️⃣ Ese cable lo llevas al **Común** de una de las filas del selector
3️⃣ En el pin que corresponde a la **posición 2** suelda un cable a masa
(placa, carcasa pote, etc.)
4️⃣ Deja **libre/sin conectar** el pin que corresponde a la posición 1
## 🧠 ¿Qué hace esto?
* **Posición 1 → el enlace queda sin conectar → Humbucker completo**
* **Posición 2 → el enlace va a masa → Single coil**
## 📌 Importante
* Rojo → al vivo de volumen/selector como siempre
* Verde + malla → masa siempre
* No conectes Negro + Blanco al rojo ni al vivo en ningún modo
* Si notas que el single queda muy delgado, puedes invertir qué bobina queda activa, dímelo y te digo cómo.
Si quieres, mándame una foto del switch para decirte exactamente qué patillas usar (porque dependiendo de la marca pueden cambiar el orden), pero el sistema es ese 👍
Perrygoround
#1 si tienes 3 posiciones igual puedes usar las 3 para 3 sonidos diferentes:
Humbucker en series, Humbucker en paralelo, single coil.
Humbucker en paralelo te dará un sonido con más brillo y menos salida, más cerca de single coil, pero manteniendo la cancelación de ruido.
