Duda/problema jcm800
6 respuestas 606 visitas Abierto el
Jonrock
por el 21/10/2025
Buenas , una cosilla que me tiene mosca… hace unas 3 semanas empecé a usar un torpedo captor x en casa con Marshall jcm800 2203 a monitores.
El ampli sin altavoz, importante.
Noto desde ayer que el ampli se ha quedado más delgado aún apretándole al preamp al 10, que normalmente lo tengo cerca. Como que tuviera bastante menos gain, más limpio.
Hoy le he puesto la 4x12 y sigo notando que le falta punch(a volumen casa).
He probado también sin nada entre medias (git-Amp).
Mi duda es si le a podido afectar alguna válvula o alguna movida el estar conectado sin pantalla a la caja de carga. No debería…
Gracias !!
elrule
por el 21/10/2025 1 anuncio en Mercasonic
No deberia... Yo toco asi en casa desde hace un par de años y ningún problema.
sonicpoint
Pero el ampli tiene que "ver" una carga y se supone que la caja esa emula la resistencia como si un altavoz estuviera conectado, se supone que estas conectando el valor de salida del ampli a la entrada de la caja que corresponda en Ohmios (que no sea menos impedancia, que es el peor escenario)
Las cajas las hay de 8, de 16, no sé si las habrá seleccionables, seguro que sí, pero vamos, que lo importante es que respetes la carga, si no te cepillas el transfo de salida del ampli, no a la primera pero se daña y va muriendo...
Jonrock
por el 21/10/2025
#3 si si, la caja es de 8 y el ampli está a 8.
, en principio tengo todo bien y sonando de la ostia el invento este de two notes.
pero como hace poco que lo uso de esta manera y en el ampli noto que me ha perdido punch en este tiempo.
Visita al técnico.
Gracias por contestar!
Ricardo_R
por el 21/10/2025
Ta ha podido coincidir qué se haya averiado tras poner el Two Notes, sobre el papel no tiene qué pasarle nada al ampli por usarlo pues precisamente los Torpedo son para eso, de todas formas si vas al técnico lleváselo también y qué compruebe qué funciona bien.
bocasucia
por el 21/10/2025
Hola.
¿Te habrás acostumbrado a escucharlo con el Two Notes a monitores y ahora "a pelo" lo percibes de otra manera?
Wurli
por el 21/10/2025 6 anuncios en Mercasonic
#1 Yo lo uso así en casa con un atenuador THD Hotplates y nunca me ha pasado eso, no será que te has conectado al input low?
