Acople amplificador Marshall dls
10 respuestas 645 visitas Abierto el
Viluk
por el 19/10/2025
Hola.
He comprado un amplificador Marshall DLS 20
en wallapop. Lo probé en casa de vendedor y me dejó ponerlo alto apenas unos segundos.Aparentemente sin problema. Pero cuando lo he llevado al local de ensayo para probarlo con más calma , en el canal de distorsión con el volumen a tope , cuando le pones la ganancia a más de la mitad, empieza a acoplarse con una pitido ensordecedor.
A la mitad o menos no hay acople ninguno.
Es normal? Me han engañado? Que creéis que puede pasar? Un saludo y gracias por las opiniones.
Iván Jiménez
#1 Es relativamente normal, sobre todo si estas cerca del ampli cuando está a tope... Habría que verlo insitu pero los amplis a alto volumen acoplan. Lo hace tambien si bajas el volumen de la guitarra a tope?
Ricardo_R
por el 19/10/2025
Así sin verlo es especular, pero si dices qué pones el volumen a tope es bastante normal que acople.
Cabronito
 también el tipo de pastillas, ganancia, imanes , Siple o humbuckers hace y si estan enceradas es importantísimo ,
tenlo todo en cuenta
Ajnabh
por el 19/10/2025 4 anuncios en Mercasonic
¡Feedback! Tu guitarra te pide que toques el Parisienne Walkways.. jaja
Edurain
por el 20/10/2025
Para que no se acople, lo giro y le pongo un trozo de placa insonorizante y yo me giro también, pero entonces te puedes perder en lo que tocas.
Si lo pones a tope es lógico.
Mira con otra guitarra a ver si pasa igual.
Viluk
por el 20/10/2025
#2
Cuando paso a más de la mitad el volumen y la ganancia por igual , empieza a pitar fuerte
#4
Si , son humbukers, pero se supone que es un amplificador para metal o sonido con distorsión..no se.
#6
Si ,.con otra ocurre igual.
El local es de unos 5 metros cuadrados
Gracias
luishouse
#7
Hombre, 5 metros cuadrados es algo pequeñito para darle tanto volumen, piensa que todo rebota y entra por las pastillas, que no dejan de ser un micrófono. Estas tú solo? Batería no cabe ahí, no? Tendrías que probar en un local más o menos normal y con más gente. Ahí podrías comprobar si va bien, pero yo creo que es normal.
Por darte una idea, en el que ensayo yo, somos 5 seres y tendrá unos 16 metros cuadrados, más o menos 4x4, que no es mucho, pero ya da margen para darle volumen a la cosa sin pitos ni acoples.
vedaabierta
por el 20/10/2025
Y si bajas el volumen en la guitarra,deja de pitar?
Que pastillas tienes,marca, modelo....
Con un buen poteado,se debería solucionar.
Viluk
por el 20/10/2025
Me he equivoquedo
Serán unos 20 metros.
Lo he probado con varias guitarras he igual
Debe de ser cosa de cacharro
vedaabierta
por el 20/10/2025
Igual v1 está microfónica,prueba a intercambiar v1 por v3? 4?(No se cuántas válvulas de previo lleva el dsl20 actual)
