Tornillo sujeción clavijas afinación PRS
10 respuestas 394 visitas Abierto el
bertxuki
por el 22/06/2026
Que tal gente, pues que cambie de clavijas y tengo los tornillos corridos de rosca, por más que he buscado no consigo encontrar iguales, he mirado en ferreterías y que son demasiado pequeños .
¿Sabéis dónde podría conseguir los originales? Es el tornillo que sujeta la clavija a la pala
Muchas gracias
PRS de 2ª mano en Mercasonic
toni diaz
por el 23/06/2026
Lo más posible es que el agujero en la madera se ha quedado ancho, no el tornillo corrido, con un poco de cola de madera mete palillos de madera en los agujeros y cuando seque vuelves a atornillar
.MartinForever.
#1 si pones una foto y más o menos las medidas..creo que se pueden encontrar..
Ya que en éste foro hay mucho material para restaurar o reparar guitarra 🎸 🎸 🎸.un saludo
bertxuki
por el 24/06/2026
#2   #3   mirar son estos, la culpa esmi que soy un chapuzas , la guitarrra no venia bien de fabrica y le meti un palillito, al forzarlos redondee la cabeza , aun los puedo sacar pero no aprietan bien y preferiria ponerle unos nuevos, gracias
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=212616
toni diaz
por el 24/06/2026
Vale, es por utilizar un destornillador inadecuado supongo, en AliExpress encuentras esos tornillos sin problemas He encontrado esto en AliExpress:
50 Uds. Tornillos de montaje para clavijas de afinación de guitarra, tornillos de montaje para cabezales de máquina, tornillos de afinación para guitarra acústica/eléctrica/bajo
https://a.aliexpress.com/_EyY7Etk
.MartinForever.
#4 si es el caso de que los tornillos están en mal estado.se pueden encontrar ok .
Y si solo los quieres cambiar por qué no apretan..creo que la solución es fácil .ya que si los agujeros de los tornillos están corridos por demasiado apriete .
Yo en alguna ocasión los tape con cola de carpintero sola sin palitos..
Y esperé a que se secarse bien la cola de carpintero...
Y luego puse sin más el tornillo..
No hace falta que lo aprietes mucho .solo lo justo...ok creo que te puede ayudar.:ok:
bertxuki
por el 25/06/2026
#5   #4
Vale si, me valen esos, no se me ocurrió mirar en Ali, es por los dos motivos porque les deformé la cabeza y a la vez quedaron que no aprietan, Sisi lo sé más chapuzas no puedo ser , pero tampoco quiero dejarlos deformados para siempre , así que repetiré el proceso sin forzarlos como decís, muchas gracias
.MartinForever.
#7   hay que mirar bien lo que compramos por ALI...ya que muchas veces lo que se compra 🛍️ 🛍️ 🛍️ 🛍️ 🛍️.no es de mucha calidad. Yo me lo miraría en alguna otra página..yo he comprado alguna vez que otra en Amaz..y la verdad hay una casa que creo que se llama Musikilly o algo parecido. Suerte 🍀 🤞
Carmelopec
Yo compré tornillería surtida de estos tipos (para las clavijas por detrás, para unir la palomilla al buje, para golpeadores, para las tapillas del alma las que van la pala, etc., vienen varias medidas) en Amazon, que serán los mismos de AliExpress un pelo más caros; pero normalmente te llegan antes.
Todo en negro que era lo que necesitaba entonces, es bastante probable que los haya en cromado/niquelado y en dorado mandarín.
Me extraña que ya haya tornillería estupenda americana, desde luego será complicado conseguirla).
En este caso, seguiría el consejo de rellenar los agujeros y usar las que tienes (mejor que con palillos, con astillas de madera y titebond, luego taladrar con broca muy fina). A lo mejor Paul Reed Smith usa tornillería de uno de Illinois con acero y no hierro dulce.
Los chinorris, son para una vez, pero tengo un montón.
bertxuki
por el 01/07/2026
nada por comentar,  pillé los tornillos en la medida que me pusisteis al final en amazon 2.3x10  los ponian que eran de buena calidad y la verdad que han quedado a la perfeccion, sin problema, asi que listo
muchas gracias
.MartinForever.
#10 me alegro mucho 😃.que lo allás solucionado sin problema... ahora a disfrutar :aplausos:
