Tengo este pedal pero no se q copia es no se nada
Volant1n_
por el 04/10/2025
Hola, tengo un pedal AXL DP-1 que compré hace varios años, pero no sé mucho sobre él. Me gustaría saber si es una copia de algún pedal original, ya que está fallando y quiero comprar el modelo auténtico si es una réplica.
Thiagus
por el 05/10/2025
He pasado la foto por Gemini y esto me ha dicho:
El pedal que muestras en la imagen es el AXL Distortion Pedal DD-1.
Pedal AXL DD-1
• Marca: AXL
• Modelo: DD-1
• Tipo de efecto: Pedal de Distorsión
Circuito Original o Inspiración
En cuanto al circuito o pedal original en el que se basa, no hay información oficial ni un consenso claro que lo vincule directamente a un modelo clásico específico (como un Boss DS-1, un ProCo Rat, etc.) de la misma manera que muchos clones lo hacen.
La marca AXL es conocida por ofrecer equipos a precios muy asequibles. A menudo, este tipo de pedales económicos de marcas menos conocidas suelen basarse en diseños de circuitos de distorsión ya existentes y muy probados, pero con sus propias modificaciones en los componentes (como los chips op-amp o los diodos de clipping) y la ecualización.
Basándonos en la apariencia y los controles, lo más probable es que sea un diseño que busca ofrecer una distorsión de corte moderno o de alta ganancia (como sugiere el gran logotipo y el estilo hard-rockero), que podría estar inspirado de forma general en los circuitos de distorsión de alta ganancia.
Los tres controles rotativos que se aprecian son:
1. Tone (Tono)
2. Distortion (Distorsión o Ganancia)
3. Level (Nivel o Volumen)
Esta configuración de tres mandos es muy común y se utiliza en pedales icónicos como el Boss DS-1 o el Ibanez Tube Screamer (aunque este último es un overdrive). Sin el esquema de circuito, es difícil determinar la inspiración exacta, pero su función es la de un distorsionador versátil de corte clásico o moderno, con un diseño de caja grande y robusta.
Dado que el AXL DD-1 es un pedal de distorsión económico y de una marca no muy conocida por sus efectos, no hay un "clon directo" en el mercado actual. Sin embargo, basándonos en su configuración de 3 controles (Tone, Distortion, Level) y el tipo de ganancia que suelen ofrecer estos pedales, los pedales actuales que podrían darte un sonido similar o que cubren el mismo rango de distorsión son:
1. Boss DS-1 Distortion (Clásico Versátil)
• ¿Por qué es similar? Es el pedal de distorsión clásico por excelencia, tiene la misma configuración básica de tres controles (Tone, Distortion, Level) y es muy asequible.
• Sonido: Ofrece un sonido de distorsión que va desde el crunch leve hasta una distorsión hard-rock o punk.
• Consideración: El AXL DD-1 podría tener un poco más de ganancia o un voicing más orientado al metal que el DS-1 estándar, pero el DS-1 es un excelente punto de partida para este tipo de sonido.
2. ProCo Rat 2 (Distorsión/Fuzz de Alta Ganancia)
• ¿Por qué es similar? El Rat es otro clásico con 3 controles (Filter, Distortion, Volume) que es conocido por su alta ganancia y por cruzar la línea entre la distorsión y el fuzz.
• Sonido: Puede entregar tonos más agresivos y con más cuerpo y graves que el DS-1, lo que se asemejaría más al sonido "heavy" que probablemente busca el AXL DD-1.
3. MXR M-104 Distortion+ (Distorsión Vintage/Overdrive)
• ¿Por qué es similar? Es un pedal sencillo y directo (aunque con solo dos controles: Output y Distortion) que produce un sonido de distorsión más vintage o similar al de un amplificador a válvulas saturado.
• Sonido: Si el AXL DD-1 busca un sonido más clásico de distorsión hard-rock, el M-104 es una alternativa simple y muy usada.
4. Alternativas Budget (Económicas)
Si lo que buscas es un pedal con un precio similar al que tendría el AXL DD-1 en su momento, con una ganancia alta y un sonido moderno, puedes considerar modelos de marcas que se centran en la asequibilidad, y que a menudo se inspiran en los circuitos mencionados anteriormente:
• Joyo / Harley Benton / Behringer: Estas marcas tienen modelos de distorsión de alta ganancia (por ejemplo, el Behringer UM300 Ultra Metal o pedales que imitan el ProCo Rat o el DS-1) que son muy económicos y pueden ofrecer un rendimiento sonoro similar al del AXL DD-1.
Volant1n_
por el 05/10/2025
#2 gracias voy probar los pedal q dijiste y si obtengo el tono q siempre uso con esos pedales sería genial porq es me distorsión principal la uso para todo tipo de géneros porq es muy versátil
Ajnabh
por el 05/10/2025
Míra el BWE BD-1 que creo que es el mismo por otro lado recuerdo que Fulltone tenía un DP-1 de color rojo que puede tener también algo que ver.
¡Suerte!
policenaut
por el 05/10/2025
Sube una foto de la placa y quizás te podamos decir algo.
