Ruido (ticking) en Vibrato de Fender Deluxe Reverb
2 respuestas 487 visitas Abierto el
Agustin
por el 16/04/2026 2 anuncios en Mercasonic
Buenas tardes grupo,
Muchos ya conocereis este problema pero quizá alguien tenga una solución efectiva. Ayer probé y compré un Fender Deluxe Reverb 65 de segunda mano (en impecable estado) y al enchufarlo hoy en casa me encuentro con que al activar el vibrato se produce un ruido oscilante muy molesto (y que varía en velocidad segun suba el pote del vibrato). Lo preocupante es que el volumen está en 0 y ni siquiera hay que tener la guitarra enchufada.
El dueño anterior me dijo que lo consultó con la tienda de música que se lo vendió en en su momento y le dijeron que es normal en estos equipos. No soy un experto en equipos de esta gama pero dudo mucho de que esto sea algo normal.
Cualquier consejo para solucionar esto será bienvenido. Muchas gracias.
Fender de 2ª mano en Mercasonic
Pedro Vecino
por el 16/04/2026
Es bastante usual encontrar un rastro de la oscilación en el tremolo de ese ampli y otros modelos Fender que usan el mismo circuito. En tu caso tiene bastante contenido de baja frecuencia, lo cual lo hace muy evidente. Es diferente tic-tic que toc-tnc
Ese circuito, dependiendo del tiempo que tenga el ampli puede estar hecho con un optoacoplador (el sistema clásico antiguo) o con una pareja de pequeñas placas añadidas que lo intentan suplir. Este último sistema, desde hace unos doce años o por ahí, y se debe a la implantación de la norma ROHS en Europa en la que entre otras muchas restricciones está la del cadmio (la resistencia LDR que forma parte del optoacoplador lo lleva).
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=211224
La solución que yo adopto en este caso es retirarle el circuito e instalarle un optoacoplador (se pueden conseguir sin mayor problema), y para tratar lo residual, reordenar los cables alrededor de la válvula del vibrato e incorporarle un filtro al propio optoacoplador para terminar de eliminarlo. Si es lo suficientemente antiguo y lleva optoacoplador, pues tratar el problema.
En tu caso, ese contenido de baja frecuencia podría estar agravado por un problema de filtrado en la alimentación (es una posibilidad) ya que resulta muy llamativo.
Lo mejor que puedes hacer es buscar a quien te lo pueda tratar. Mejor con experiencia.
Agustin
por el 17/04/2026 2 anuncios en Mercasonic
#2   Muchas gracias por tus consejos Pedro. Un saludo.
