Recursos Gratis de mucho interes.
0 respuestas 358 visitas Abierto el
Torresluthier
por el 22/03/2026
Hola a todos, a  ver estoy ampliando mi web y estoy añadiendo unos recursos que bueno eran para mi, pero ya que los programaba, me dije de hacerlos publico, porque son de gran interes y vendran mas en poco tiempo.
Si se considera Spam, que lo borre algun admin, pero creo que son recursos muy utitles para todo aquellos que cacharrean con su ampli a valvulas.
Primero que son de gran utilidad, segundo que se ven perfectmanete en un telefono movil que es algo muy importante a dia de hoy.
1.- Calculadora de Bias
Si lo se, un recurso muy sencillo, pero esta muy bien hecho y diseñado, se ve perfecto en cualquier telefono  u ordenador.
https://www.torresluthier.com/calculadora-de-bias-bias-calculator/
Lo adecuado es que te pide la tension de anodo que es fundamental para el calculo y ademas saber la potencia maxima de disipacion, tengo 214 valvulas añadidas, con muchos datos que usare en mas proyectos.  Recomendacion profesional, Clase AB 65% y en clase A 85-90%
2.- Recta de carga + efecto Miller
Aqui es donde entra en juego la gran cantidad de datos que he recopilado de distintas fuentes y pruebas, ademas de usar formulas complejas como Koren y otras para hacer las graficas con una precision cercana al 100%
https://www.torresluthier.com/recta-de-carga-valvulas/
aqui tambien las 214 valvulas, tengo muchos datos, en cada pagina solo cargan los datos que usara esa calculadora. En esta puede calcular la recta de carga, segun la valvula, tension anodo, Vg2, carga (transformador o pila de tonos), ,el bias por tension negativa o corriente de catodo-anodo y la precision es absoluta, para ver tu punto Q de la polarizacion de la valvula frente a la disipacion maxima. Y tambien para previos en la misma calculadora el efecto miller, o como se come los agudos segun configures el previo. Es un recurso muy usado para diseñar , aprender o reparar , que es mi caso.  Es fundamental si no lo entiendes bien, leer la ayuda que esta en la misma pagina.  Tiene mas cositas , mirarla bien y leer la ayuda.
3.- Cuanta vida le queda a tus valvulas y emparejamiento de calidad.
Esta es mi ultima incorporacion, pero habra mas en breve. En esta bonita interfaz puedes añadir los datos que te pide, bien midiendo con un multimetro en tu ampli y metes los datos, y te dira como de sana estan tu valvulas. Valido para previos y potencia.
Y a la misma vez he añadido en esa misma pagina un sistema de emparejamiento de valvulas, simple y otro premium. Para hacer esto te hara falta tener un tester de valvulas (para premium) .  En este sistema tambien contamos con las 214 valvulas, y no solo es el nombre, de cada valvula tengo guardado unos 80 parametros a distintas tensiones y corrientes. En cada calculadora solo carga los datos que va usar esa pagina , porque si cargo todos los datos completos de las 214 valvulas, pesaria mucho.
https://www.torresluthier.com/emparejar-valvulas-matching/
El emparejemiento de 3 fases no existe en ninguna web que yo haya visto, y se basa en saber de forma indirecta la transconductancia. Para ello el sitema te guia.  Tu escoges la valvula para saber que datos cargar, y en el paso uno te dira, (ejemplo) pon 300v de anodo, 250 de Rejilla de pantalla o Vg2 y X de bias negativo por la rejilla de control y le dices cuantos mA conduce, en el segundo paso te cambia el nivel de bias negativo a otro valor y tu le das cuanto conduce en mA y en la tercera parte igual con otra tension distinta de rejilla de control para bias, y tienes que decirle cuanto conduce. Con los datos de esas 3 pruebas, te da un valor, ese valor se lo apuntas a la valvula, y luego solo tienes que escoger valvulas que tengan ese valor muy cercano.
Sin tener un medidor de transconductacia, al decirle cuanto conduce la valvula con 3 configuraciones distintas, la formula de forma indirecta ya sabe lo que conduce esa valvula., tu puedes tener una caja llena de El34 usados y obtener parejas y cuartetos, incluso de marcas distintas, por la conductividad que es ese numero que te da. Es la manera mas fiable, no es estatica , es un prueba dinamica.
La prueba simple la puedes hacer sin un tester de valvulas, mides los valores que te pide en tu ampli en el zocalo de la valvula, se lo das y te da el valor. Obviamente es un metodo menos preciso pero accesible para todos.
Tengo pensado hacer mas calculadoras en las proximas semanas para otras mediciones, pero si teneis alguna idea, soy todo oidos para incorporar mas calculadoras.  Y todas estan en mi web http://www.torresluthier.com arriba en el menu calculadoras, sin publicidad, sin anuncios, sin popup, layers ni nada que moleste y sobre todo 100% accesibles desde el movil, carga perfecto.
Me ha llevado meses recopilar fuentes de datos de alta calidad que van mas alla del datasheet, para tener una base de datos solida para aplicar las mejores formulas para hacer esos calculos.
Espero que os guste y leere vuestras criticas. Hablo muy poco por aqui, pero si suelo leer post varias veces a la semana.
