Problemas de Sustain
31 respuestas 1.029 visitas Abierto el
Adrian Moya
por el 04/05/2026
Buenas a todos!
Os comento tengo una Schecter Synyster Custom del 2008 la que lleva invaders de amplificador un Orange 35Rt, pedales Noise Killer de Donner y un Vintage Overdrive de Joyo ahora la cosa es que bueno intentando buscar un preset y enredando durante horas intentando tocar so far away de Avenged Sevenfold no consigo sacar un sonido parecido y que da la sensación de que las notas mueren muy rápido (aun teniendo el Noise apagado) como si no tuviera Sustain
Starivok
por el 04/05/2026
#1 Si las cuerdas están muy cerca de los imanes el movimiento de estas puede afectarse,
¿Será eso?
Adrian Moya
por el 04/05/2026
#2 La verdad que las tengo bastante abajo yo diría que lejos de las cuerdas
Starivok
por el 04/05/2026
Trasteo?
la cuerda roza donde no debe
se frena antes de tiempo?
Arkaitz.
por el 04/05/2026
#1 Es bastante entendible.Si intentas conseguir un tono de un grupo.Que puede llevar un equipo de unos 10.000-20.000E en solo guitarra ampli-pedales .(sin saber cuanto vale exactamente) Con un orange de 250E y un overdrive de 30E. Pues suele ser dificil conseguirlo. Mejor ir a buscar el mejor sonido que puedes sacar con tu equipo.Y buscar algun grupo, tema - estilo que se le parezca.
Hace poco estuve tocando con un colega que grabo un disco que colaboraba el kutxi de marea.Le dejaron un ampli para grabar el disco que valia 20.000E solo el ampli.
Luego hay trucos.Como Un buen  EQ al final de 10 bandas . Antes booster de 2 bandas y gain. Y poner dos pedales de overdride o Amp in a box que funcionen bien.primero el overdrive y luego al amp in a box.Los 4 pedales encendidos a la vez.Es lo que yo uso.
Adrian Moya
por el 04/05/2026
#4 Tampoco 😪
Adrian Moya
por el 04/05/2026
#5 No no si sacar el mismo tono desde luego que imposible eso está claro pero me gustaría algo parecido pero lo veo imposible
Arkaitz.
por el 04/05/2026
#7 Te recomiendo los pedales AMT legends 2.Son unos Amp in a box que pueden encontrarse de segunda mano por unos 80-90E de segunda mano.
Como explican en las especificaciones de los pedales se usan primero un pedal de overd-distor-fuzz.Despues el AMT. Yo ademas booster y boss EQ 200.Son la leche.El yoyo ese no creo que sea la bomba.Intuyo.
Yo tengo actualmente 12 pedales AmT legends o AMT brick
Starivok
por el 04/05/2026
Juega con la perilla del tono para que quede un poco mas oscuro, Quita agudos,
No subas el volumen del potenciómetro al máximo,
Si la distorsión queda haciendo ruidos de mosquito o zumbando sola cuando no estás tocando habría mucha ganancia, así que hay que bajarle un poco,
Cambia el lugar donde acometes con la cuerda con la púa alejándote del puente, Estoy viendo el video y al comienzo le pega encima del mástil y hay partes que salen por técnica de slide, Y sobre todo mantén los vibratos, y no se si hay reverb mas delay o solo reverb pero ahí tienes que jugar..
Adrian Moya
por el 05/05/2026
#8 Ufff me pillas por completo ya que antes nunca e usado pedales y los que tengo ahora fueron un regalo asique del mundo de pedaleras no tengo ni idea 😅
Adrian Moya
por el 05/05/2026
#9 la cosa es que por ejemplo si lo toco con la ex50 o con la SnakeByte la nota se mantiene bien pero con las invaders mueren muy rápido y no sé si es cosa de pedales o de ampli
Arkaitz.
por el 05/05/2026
#10 Entonces ,te entiendo perfectamente.Yo cuando empeze con los pedales tambien andaba asi.Dificil conseguir sonidos buenos al principio.Compre unos cuantos buenos y caros al principio. Y con los primeros 8 o asi.No conseguia nada.Lo mejor dejarse aconsejar por algien que ya lleve un tiempo.Yo actualmente ya he llegado a los 60 Pedales.Me encantan pero hay que saber usarlos.En mi opinion y experiencia.Lo de comprar un pedal, ponerlo y que la cosa suene bien.Lo que es a mi no me funciona.Un truco es 1-overdrive- segundo pedal como los AMT(son pedales no pedaleras) 3- booster de 2 bandas y gain. 4-EQ muy bueno.Recomiendo Boss EQ 200.Todo encendido a la vez.
