Problema con mi Fender Player
7 respuestas 798 visitas Abierto el
Francisco Castillo
por el 27/12/2025
Buenos dias estimados foreros
Acabo de comprar una Fender Player I Stratocaster HSS pero tengo un pequeño problema con ella. El detalle es que la 2da y 3era cuerda suenan más debiles que las demás cuerdas en las 2 posiciones en las que interviene el Humbucker (Bridge y Bridge + Middle), la verdad es que es algo muy notorio. Probé tocando los polos de la pastilla con un desarmador y en todos suenan sin ningun problema. Quería saber si alguien tuvo ese problema y como lo pudieron solucionar?
Fender de 2ª mano en Mercasonic
Rockdrigo
por el 27/12/2025
#1
Primero, cambia las cuerdas. Es una opción. A mi me pasó y estaba "quebradas" y no vibran igual.Suenan bajito y "muertas".
 Mira si con distorsión no lo notas. Yo en limpio lo notaba y con high gain no. Puede ser otra cosa, pero es la opción que descartaría por ser rápida y económica.
kaworu
por el 27/12/2025
A mi me ha pasado.
Prueba también a jugar con la eculización del ampli y sube los polos si no lo has hecho aun.
Negra Sombra
por el 27/12/2025
Yo, igual digo una tontería, pero algo que igual suma y puede ser parte de la solución entre otras cosas. Si usas calibre 09, por defecto la segunda cuerda es floja en comparación con la primera, yo lo noto en cualquier guitarra. Para mi funcióna mejor poner 010 o si es 09, que sean las de calibre balanceado. Pero lo noto en particular en la segunda cuerda, no la tercera.
David
por el 28/12/2025
Lo que está claro es que el problema es la pastilla del puente.
Aparte de cambiar cuerdas, que es lo mas facil, las humbucker suele poder ajustarsele los polos en altura. Sube los polos en las dos que suenan menos hasta que suenen igual.
Manuel
por el 28/12/2025
A mí me ha pasado lo mismo con la player HSS, lo mismo.
 Bajé algo la H, a la altura de la pastilla del mástil, tras esto y el cambio de cuerdas por otras 9, 42. Asunto resuelto.
Francisco Castillo
por el 28/12/2025
#6 Gracias por tu respuesta amigo, lo voy a intentar y comentaré que pasó.
Manuel
por el 28/12/2025
#7
 Nada hombre, a ver si se soluciona. Por cierto, cuerdas de calidad, nada de baratijas.
