Frecuencia afinación Backing Tracks
Solucionado 11 respuestas 918 visitas Abierto el
Tonchu
por el 23/11/2025
Buenos días, suelo tocar encima de música descargada de Ytube. y demás y a veces separada en pistas en Moisés para preparar un Backing Track, pero con algunos grupos ocurre que parecen no estar afinadas a 440hz, algunas de Barricada, o ACDC, por ejemplo.
En el caso de Acdc busco un cover y consigo algúna canción que está afinada a 440hz y puedo tocar por encima, pero muchas veces no lo consigo.
Así que me gustaría aprender alguna manera, con algún programa/sistema para ver en qué frecuencia están, y poder afinar mi guitarra a esa frecuencia.
contrabajo
por el 23/11/2025
¿Y probar a afinar de oído? Es una habilidad necesaria para un músico.
Si ya sabes en qué tono está la canción, pues es tocar la misma nota e ir aflojando o apretando hasta igualar la afinación, y ya luego el resto de cuerdas.
Jorge O
por el 23/11/2025
Hay muchos temas que no están en 440, sobre todo de rock ochentero.
Viene bien para entrenar el oído. Si algo te suena raro busca la versión en directo, pon 440 al final de la búsqueda o ajusta el pitch con una extensión de navegador como una que se llama "Transpose" que además te permite ajustar la velocidad o hacer loop de los vídeos.
Solución elegida por el creador del hilo (Tonchu)
Tommy Blackbird
por el 24/11/2025
La extensión que dice @Jorge O
https://chromewebstore.google.com/detail/transpose-%E2%96%B2%E2%96%BC-pitch-%E2%96%B9-spee/ioimlbgefgadofblnajllknopjboejda
Imprescindible. Además te permite ralentizar, hacer bucles entre 2 marcas de tiempo. Una maravilla.
Tonchu
por el 24/11/2025
Buenos días, intento buscar la afiliación de oído, y siempre me quedo "aproximado" pero me falta un pelo :)
Y me gusta tanto tocar como enredar con la informática, suelo poner las canciones también en Guitar Pro 8, cuando tengo la tablatura, y tocando el audio y la tab a la vez se nota la disonancia.
Voy a probar esa extensión y poner 440 al final de las búsquedas, tiene buena pinta.
Saludos y gracias a todos por las ideas :)
deimos71
por el 24/11/2025
Por si quieres vagancia extrema, cuando tienes un backing track en otra afinación, la sueles tener también en standar. Busca backing track xxxx standar.
Por ejemplo, el sweet child of mine
https://youtu.be/j3tizZdDizI?si=muTDH9Viu7jNyGi1
gominolas
por el 24/11/2025
Yo cargo las backing tracks en el DAW (reaper/logic) y ajusto el pitch hasta que estén en 440. Supongo que es una función que lo traen todos.
Si estas practicando con unas cuantas pistas es inviable tener que buscar una nueva afinación cada 5 minutos.
Tonchu
por el 24/11/2025
#4
Me ha gustado al primer intento, también hay que tirar de oído, luego a la noche reviso todas las opciones, de momento es la opción que más me está gustando.
#6
Buena idea también, aunque no me importa tocar en Mi bemol.
#7
Tengo Cubase Artist 11, tengo que buscar esa opción. Y efectivamente cuando pasas de una canción a otra, afinar a oído lleva su tiempo.
Tonchu
por el 25/11/2025
Gracias a todos, he aprendido unas cuantas cosas, tengo que marcar una solución, pero todas tienen algo interesante.
:ok:
NoteHound
por el 24/08/2026
Si no quieres retocar la guitarra cada vez que el tema no está en 440, vale más mover el pitch del audio y dejar el tempo quieto. Trabajo en NoteHound: en el iPhone o el iPad cargas la pista (la de YouTube o la que ya sacaste en Moises), cambias la tonalidad sin tocar la velocidad, y si el riff desafina contra la tab de Guitar Pro marcas un A-B ahí mismo. Se empieza gratis; Pro es un pago único, sin cuenta. No sustituye a Cubase. Es para estudiar en el sofá sin abrir el DAW.
Starivok
por el 25/08/2026
He utilizado el riffstation para esto.
Como te permite poner en loop un compás con el transcurso de un acorde, lo dejas sonando mientras tocas el acorde y a la vez subes y bajas centésimas de tono el pitch hasta que coincida la grabación con lo que tocas.
Me gustaría saber si alguien conoce aplicaciones para pc que detecten los acordes aparte de este programa.
Tonchu
por el 25/08/2026
Notehound no está en android, pero buscaré algo parecido, tengo Riffstation, que pena que lo dejaran de actualizar, pero ir buscando la afinación exacta a centésimas es tedioso.
Ahora con Moisés se puede cambiar la afinación de la canción que se ha cargado, pones 440 y se puede exportar ya cambiada, pero noto que pierde volumen y brillo.
