Bugera 6260-212 funciona al 5%
50 respuestas 2.284 visitas Abierto el
Rubén A.
por el 13/01/2026
Hola buenas a todos tengo este amplificador más cinco años comprado de segunda mano. Y me daba el típico problema de cambios repentinos de canal. Así que me puse a revisar foros, ver videos de youtube, etc... Como consecuencia le cambie las válvulas, desoldé y comprobé relés y descubrí hace relativamente poco que estos cambios se deben al malfuncionamiento de la placa digital bdm1.  Justo antes de descubrir esto limpie los zocalos y potenciómetros con limpia-contactos y cuando lo encendí resulta que el amplificador funciona al 5% de potencia. Así que después de aislar un problema me surgió otro y vuelta a empezar; revisar foros, videos de youtube... etc. He revisado voltajes,(tengo otro ampli igual con el que he ido comparando)
 le he metido música por el loop fx , he utilizado un inyector de señales y nada estoy un poco perdido.  El problema creo que está en la parte de preamplificación. Los síntomas son los siguientes los potenciómetros del volumen del canal clean como el del led funcionan pero a partir del uno sube el ruido de fondo pero no el volumen de la señal de guitarra. Los potenciometros del ecualizador se escuchan que cambian cuando los muevo. Los potenciómetros de ganancia es como si fuesen del a 0 al uno aunque lo ponga a tope. El pote del canal lead suena un poco más crunch pero los síntomas son como los del canal clean. He reparado otros amplis monocanal de guitarra mas sencillitos y uno de bajo. Tengo el manual de servicio del 6262 con el que he ido comprobando algunas cosas pero por ahora nada. Alguna idea?
elrule
por el 13/01/2026 1 anuncio en Mercasonic
Hola! Bugera siempre a pecado de los conectores. Yo tuve un 333xl, un dia me entretuve le quite todas las conexiones y solde cada cable a los pines de las placas donde iban con conectores. Y se acabaron todos los problemas. Tambien tuve problemas con la pedalera, los cables se habian pelado por dentro de la manguera y al tocarse unos con otros hacia cosas raras de cambio de canal. Saludos y espero que te sirva.
Rubén A.
por el 13/01/2026
Hola elrule gracias por contestar, el otro ampli que tengo que es igual también lo compre de segunda mano y tiene los conectores que van del trafo de entrada a la pcb de amplificación soldados como tu dices.
elrule
Es que es muy habitual. Y lo del cambio del canal suele ser lo que te digo. Yo compre un conector de la pedalera nuevo y le meti una manguera nueva de mejor calidad. Hay que llevar cuidado al recoger ese cable, dejando que el cable haga su vuelta, porque si no se retuercen por dentro, se pelan y al hacer contacto unos con otros se cambia solo de canal y cosas raras.
Rubén A.
por el 14/01/2026
Lo del cambio del canal no hay duda que es la pcb bdm1. Se las he intercambiado de un ampli al otro y cuando se la pongo funciona bien el cambio de canal. Una lástima que en estos momentos no haya stock.
elrule
por el 14/01/2026 1 anuncio en Mercasonic
Vaya putada...
Rubén A.
por el 10/04/2026
Al final encontré el problema.  Había dos condensadores en la ruta de la señal que cuando los media daban bien la medición pero luego en el circuito  no hacia bien su función el primero afectaba a la entrada del segundo triodo de la válvula (que comparte ambos canales)  y el segundo estaba a la salida del pot de gain del canal clean que hacía que cuando pasaba de la mitad se reducía el volumen.
Ahora voy a ver si consigo programar los microcontroladores puesto que las pcb's están fuera de stock. He intentado leer la programación de estos para después copiarla al nuevo pero esta protegida. Así que más lio si cabe. Si alguien tiene algún tipo de información al respecto sería bienvenida. Un saludo.
montes
por el 18/04/2026
Si tienes problemas con la pedalera, y piensas que tienes el problema en el cabledado o en conectores, has pensado en hacer todo el cableado nuevo, conectores incluidos? Si la pedalera lleva un microcontrolador olvídate se copiar el chip, están protegidos, yo agotaría todas las posibilidades con el cableado, quizás el micro este bien. Desuelda todo el cableado de la pedalera y prueba la placa aparte, primero sin nada solo con alimentacion  y luego con pulsadores miniatura soldados a la placa, a ver si la puedes emular y sabrás si funciona o no.
Yo tengo un buguera  un V22  de los primeros y no he tenido ningún problema, no a trotado mucho pero si que esta muy modificado para acercarse todo lo posible a un marshall, sobre todo en la parte del previo del canal de distorsión. Un saludo.
Rubén A.
por el 21/04/2026
Hola, montes gracias por contestar. La pedalera no lleva microcontrolador es el ampli (la pcb se llama bmd1) y esta fuera de stock. El ampli tiene tres canales (bueno 2 con tres modos) los canales solo los puedo manejar con la pedalera (excepto el crunch, que ni con esas). Si le pongo la pcb del otro ampli van los canales. ¿Como se puede copiar el código del microcontrolador?
vedaabierta
por el 21/04/2026
Para mí los controladores tipo Arduino son brujería,yo cambiaría pulsadores por conmutadores basculantes,pondría footswitch de los de siempre y me cepillaria el controlador pero la realidad es que hay que controlar 4 reles con 4 entradas digitales para alguien que controle un poco de Arduino y derivados(no es mi caso) creo que sería más sencillo que como yo lo haría.
Has revisado que no se haya ido alguno de los componentes de las entradas del bdm1?
Rubén A.
por el 23/04/2026
Hola vedaabierta, yo creo que si he revisado todo y todo me lleva a pensar que el atmel atmega 8 no esta haciendo su papel bien. Mi primera opción era comprar otra pcb, la segunda era copiar la data del atmel y transcribirla a uno nuevo. Y la última opción era escribirle yo el código. Voy a intentarlo con un usb asp. Hay varios programas para hacerlo avr studio, atmel studio, etc... El otro día sustituí el atmel viejo por uno nuevo y lo único que hice fue ponerlo a ver lo que hacía. Y el ampli no encendió ningún led ni nada.
vedaabierta
por el 23/04/2026
#11
Supongo que ya habrás cambiado/revisado el oscilador y el driver creo que era un ULN2003,esque se me hace muy raro que el micro falle aleatoriamente,a menos que tenga caídas de tensión en el rail de 5v y reinicie.
