Adaptador de Entrada a Altavoz ON/OFF
5 respuestas 432 visitas Abierto el
Paco Prados
por el 09/03/2026
Muy buenas, compañeros.
A ver si soy capaz de explicarme correctamente. Tengo un Amplificador Combo de 25 W a Válvulas, el cual lleva un Altavoz de 12" CELESTION.
El caso es que este Combo no tiene ni Entradas, ni Salidas, ni ná de ná, para poder alimentarle o enchufarle un Amplificador externo en formato Pedalera, de modo que pueda utilizar ese Altavoz, anulando la señal del Amplificador que lleva el propio Combo.
Lo que quiero literalmente es llegar con la Pedalera/Amplificador desde su cable de salida y enchufar la clavija directamente en algun conector del Combo que conecte directamente sólo con el Altavoz y a la vez que desconecte el amplificador del Combo para que no haya cruces, cortocircuitos, etc. Obviamente habrá que instalar un conector en la caja del Combo y llevar la línea hasta el Altavoz (ahí no tengo problema), pero no sé qué hacer más. Es decir, no sé qué interruptor o selector, ni qué cables tengo que instalar, ni cómo hacerlo, para anular la línea que va desde el propio Amplificador del Combo cuando quiera poner el Amplificador/Pedalera externo.
Ah, el Amplificador/Pedalera con el que le voy a atacar al Cono CELESTION indica en la salida de altavoz que es de 25 W a 8 Ohm ó 50 W a 4 Omh.  Y el Altavoz CELESTION es de 8 Omh.
Entiendo que el cable que irá desde el Ampli/Pedalera hasta el conector que se ponga en el Combo para conectar con el Altavoz tiene que ser un Cable de Carga. Y los que se utilicen para hacer la conversión por dentro también ¿no es así?
Espero haberme explicado suficientemente bien. Si no es así os ruego que me lo hagáis saber y trataré de resolver vuestras dudas.
Gracias de antemano por vuestra atención y un saludo.
Linux User.
por el 09/03/2026
Puedes poner un  jack directamente a los cables que van al altavoz, te quedaría una conexión en "Y". Mientras el combo no esté encendido no emitirá señal y puedes usar el ampli externo.
 Un "off" en el cable del altavoz de un valvular es peligroso, donde lo conectes sin carga te puede salir caro.
Paco Prados
por el 09/03/2026
#2
Leches, pues no se me había ocurrido. Ya estaba yo pensando en dispositivos ABY y esos líos.
Entonces entiendo que mientras no conecte el Ampli del Combo no habrá problemas. Ni tampoco puede dañarlo la corriente emitida desde el Amplificador/Pedalera externo si no lo enciendo. ¿Correcto?
Discúlpame por mí insistencia, pero quiero estar seguro de no liar el taco.
Muchas gracias por tu aportación.
Linux User.
por el 09/03/2026
Mientras el altavoz reciba UNA señal de 8 Ohm estará seguro.
Paco Prados
por el 10/03/2026
#4
Sí, eso lo tengo claro. El Altavoz no se va a dañar de esa forma. Lo que no tengo claro es que si a través de los cables que van desde el Ampli (el del combo) al Altavoz pueda llegar la corriente del Amplificador/Pedalera externo hasta el propio Ampli del Combo cuando lo conecte y lo ponga en funcionamiento,  y de esa manera lo pueda dañar (el Ampli, no el Altavoz), aunque lo tenga desconectado.
Parece un trabalenguas pero creo que está bien expresado.
Paco Prados
por el 11/03/2026
#3
Eso es correcto, pero hay un problema adicional y lo voy a explicar, sobre todo para que lo pueda tener en cuenta cualquier persona que consulte este Post.
Para salir de dudas he ido a un Servicio Técnico profesional (no quiero decir el nombre por no hacer publicidad, pero es un Servicio de Reparaciones y Fabricación de Amplificadores de bastante prestigio que está en la zona de Málaga). Me indican lo siguiente:
Que exactamente, si conecto la Pedalera/Amplificador directamente al Altavoz del Combo tal como está, no voy a dañar nada siempre que este último no esté encendido.
Ahora bien, me indican que por los cables que van desde la salida a Pantalla del Amplificador de Valvulas del propio Combo hasta el Altavoz va a haber circulación de corriente procedente de la Pedalera/Ampli externa, puesto que el primero también tiene los cables conectados al propio altavoz. Por este motivo, parte de la corriente y potencia del Ampli/Pedalera externo va a ir a parar al Trafo de Salida del Amplificador de Válvulas del Combo (aunque esté apagado), por lo que le va a restar potencia y eficiencia al Ampli/Pedalera, ya que el Trafo de Salida del Ampli de Válvulas va a hacer de Resistencia.
Lo que me han propuesto es que instale un Jack Hembra "de Exclusión" en el Combo y que haga llegar los cables de ambos Amplificadores hasta ese Jack (los del Ampli de Válvulas y los de la Pedalera). Y a partir de ese propio Jack llevar dos nuevos cables (rojo y negro) hasta el Altavoz.
Esto lo que va a hacer es dejar libre el paso de corriente desde Amplificador propio del Combo hasta el Altavoz si NO se conecta nada en el Jack Hembra. Y si conecto la Pedalera/Amplificador con su cable en ese Jack, automáticamente éste va a excluir la corriente que envía el Amplificador del Combo hacia el Altavoz y dará paso a la señal externa de la Pedalera/Ampli hasta el propio altavoz. Por lo tanto, de esa manera conseguimos que ni haya cruces (esté o no encendido el Amplificador del Combo), ni se pierda potencia y eficencia de la Pedalera/Amplificador como consecuencia de derivarse corriente de ésta hasta el Trafo de Salida del Ampli de Válvulas del Combo.
Creo que está explicado bien. Si alguien no lo ve así que me lo indique por aquí y le resolveré las dudas que tenga.
Muchas gracias de nuevo a todos y saludos.
