Wah cry baby zack wylde
9 respuestas 299 visitas Abierto el
Raimundo Contreras Castro
por el 23/09/2026
Buenas, a ver si me podéis ayudar...
Tengo un wah Zack wylde, y da problemas a la hora de activar el efecto:
* Piso y o no se activa, o me corta el sonido, y para activar el efecto, cuando lo consigo, me toca pisar hasta tres veces.
A qué puede deberse?
He tenido otros wahs, es de hecho el único efecto que se ha quedado conmigo...y ninguno me ha dado este problema...
davidplana
por el 23/09/2026
Hola!!
Hombre así con lo que cuentas... yo empezaría por cambiarle el pulsador, que no esté jodido,
Ajnabh
por el 23/09/2026 4 anuncios en Mercasonic
Y las soldaduras
Iván Jiménez
#1 Prueba a apretar el pulsador con la mano a ver si te sigue pasando, lo normal es que si y, lo más probable, (que no seguro) es que tengas que cambiar el pulsador, tambien puedes probar a limpiarlo con limpiacontactos, alguna vez funciona!
por el 23/09/2026
Gracias, voy a probar como dices, pulsarlo a mano
olmost
por el 26/09/2026
Yo tengo el mismo, y al poco de tenerlo la goma que da al pulsador note que estaba muy baja, no sé si por exceso de uso o por lo bruto que fui. Solo fue quitar y poner la goma, ajustándola bien para que ya funcionase sin problemas.
En su momento pensé que era el pulsador, y ya ha pasado años y sigue funcionando perfectamente.
por el 03/10/2026
El pulsador funciona perfectamente si lo activo con la mano, xo me da el mismo problema, revisaré la goma del pulsador a ver...xo vamos, es una putada xq no te puedes fiar, de hecho en el último bolo intenté usarlo en un tema, no se activó, y pasé de volver a intentarlo
Iván Jiménez
#7 Entonces, cuando lo pulsas con la mano, funciona perfectamente o te da el mismo problema?? 😅😅
Si te da el mismo problema, lo más probable es que esté roto y si funciona bien es lo que te comenta el compañero de arriba de la goma.
No obstante, los pulsadores de los wahs, se pueden subir y bajar para que sean mas duros de accionar o menos jugando con las dos tuercas que tienen para apretarlos, una por fuera del pedal y otra por dentro, igual te sirve subirlo un poco para que baje bien hasta abajo cuando lo pulses.
por el 07/10/2026
#8 pulso con la mano y se activa sin problema, las gomas aparentemente están bien, así que voy a probar ajustando el pulsador
davidplana
por el 07/10/2026
En ese caso seguro que como te dicen, ajustando la altura del pulsador se solucione! ya nos cuentas!! suerte!!
