Bueno, pues sabía que había salido hace unos meses STEMwerk, el separador de pistas dentro de Reaper, pero no lo había probado hasta hoy. Es un separador de pistas de Reaper 'nativo'.
Reaper no lo tenía. No se el estado de Protools y Cubase. Me pareció entender que en Cubase solo viene en la versión cara. Estaré equivocado casi seguro. Logic lo trae hace tiempo.
Esto lleva ya desde principios de 2026, pero uno está en otras cosas. El hilo es por dejar constancia en el foro. No deja de ser un sistema que utilizamos un montón de guitarristas.
Pongo lo de 'nativo' entre comillas porque no está dentro de lo que es el mismo reaper sino que hay que bajarselo por el Reapack. Los que usáis Reaper supongo que posiblemente lo usáis. Es una extensión que habilita un gestor de paquete de software que desarrolla la comunidad para Reaper, todo open source y gratuito.
Reapack permite instalar un montón de herramientas adicionales de software a Reaper que van desde la humanización de MIDI, muy bueno, por cierto, hasta un plugin que transcribe el el MIDI a digitaciones de guitarra viables (que ya sabéis cómo suele ir en muchos programas), que ponga colores automáticos, etc . Hasta permite que puedas programar tus propios plugins en Python. Y es con lo que se habilita STEMwerk
Reapack, si no lo tienes instalado, hay que instalarlo incluyéndolo en una carpeta específica de Reaper y reiniciando. Por si hay alguien nuevo en esto del Reaper:
https://reapack.com/
Eso habilita una nueva opción dentro de Reaper en la cinta de opciones superior llamada "EXTENSIONS" desde la que se instalan estos paquetes de software externos. Estos paquetes suelen tener software que se aplica sobre la pista no en tiempo real. Es decir, se suele seleccionar la pista y aplicar el programa externo que es el caso de STEMwerk.
Una vez se tiene Reapack hay que buscar el STEMwerk. La instalación es la estándar es decir se busca el paquete dentro de Reapack y se dice que lo instale. Como soy linusero, parece ser que el repositorio no estaba incluio dentro del Reapack todavía. Tuve que incluirla poniendo esta URL en la ventanita donde se agregan.
https://raw.githubusercontent.com/flarkflarkflark/STEMwerk-reaper/main/index.xml
Una vez incluido eso ya lo encontró y le día intalar. Tarda un ratito sobre todo en descargar el modelo. Son unas 270Mb o así. Pero hay una pantalla del estado del proceso de instalación súper clara con absolutamente todo lo que está pasando.
Una vez se ha instalado, ya todo es súper simple, se selecciona la pista (de audio, por supuesto, no MIDI), se va a extensiones Reapack STEMwerk y sale un menú que, en lo que se centra, es en qué forma quieres separar las cosas. La imagen la he sacado de internet, pero es exactamente la que me apareció a mí. Os la pongo porque hay cosas interesantes ahí que no traen los privativos.
Por lo que he podido leer no tiene varios modelos como tiene el Ultimate Voice Remover (UVR5). Usa el algoritmo HTDemucs en varias versiones. Es decir utiliza un buen algoritmo y no te lía más. Este algoritmo combina convolucionales y Transformers. Es decir detecta patrones e indaga en el lenguaje musical utilizado para separar.
Cuando le deis "process" directamente ya la pista genera las pistas separaradas en el mismo Reaper con lo cual no hay que estar moviendo importaciones y exportaciones y demás como pasaría usando un software externo.
Es importante precisar que no necesitáis nada. Igual que con UVR5 no se necesita conexión, no se necesita una tarjeta gráfica del copón. Nada. Lo hace todo utilizando el procesador del PC. Como veis arriba detecta si hay una tarjeta gráfica y se puede elegir si la separas con eso o con la CPU o con lo que te dé la gana.
En un ordenador con un procesador decente pero ya un pelín antiguo una separación de una canción de 3:30 ha tardado aproximadamente tres o cuatro minutos.
No hay límite de tamaño del archivo ni hay límite de nada. Así que si le quieres meter The End de los Doors o una de las largas de Pink Floyd, lo único que tienes que hacer es tener un poco más de paciencia. Si encima tienes una tarjeta gráfica medianamente decente seguramente vaya toda leche y tardes segundos.
Algo muy interesante es que le han metido otro algoritmocon el que, como veis en el menú, se pueden separar lo elementos las baterías por separado. No lo he probado aún.
La calidad de separación con la canción que he estado trabajando que era de unos colegas ha sido bastante buena. Similar a lo que te da Moisés.
Si me aburro un rato, igual hago una guía paso a paso para la gente que utiliza Linux., que no se diferenciará mucho del resto de sistemas). Y dejo pantallazos y alguna prueba.
A mí con que funcione bien, que sea 100 por 100 gratuito, que te permita separar las pistas de cualquier canción con derechos sin que te pongan ninguna pega, y que puedas meter un WAV largo sacado de cualquier CD y encima te permita trabajar en el DAW sin tener que salir, ya me vale.
En mi caso enchufo el PC y el set de la guitarra está fijo para tocar sin más. Así que esto me evita salir de Reaper y va a ser super cómodo.
Espero que alguno le parezca interesante.
Responder
Citar
