Ayuda con Reamplificación (Volumen bajo)
9 respuestas 444 visitas Abierto el
tooth
por el 06/02/2026 1 anuncio en Mercasonic
A ver si me podéis ayudar...
Estoy haciendo pruebas de reamplificación con un Palmer River Trave (pasivo) y mando la pista desde el DAW (Reaper) al ampli a través del Palmer como marcan los cánones, pero la señal que llega es relativamente baja y no llega a saturar bien el ampli (es pasivo pero debería ser funcional).
Entiendo que puedo subir la salida desde el DAW, pero no hay referencias en internet del tema, no sé cual es la forma mejor de hacerlo.
Puedo comprimir la señal primero, usar un limitador, una normalización a 0 dB, subir el volumen maestro...
¿Alguien podría guiarme un poquito?
Olverio
por el 06/02/2026
Conecta la salida del Palmer a una entrada de la tarjeta y monitoriza el nivel de entrada en una pista de audio. Ajusta el nivel de salida que recibe la Palmer para que la nueva pista que se está monitorizando tenga el mismo volumen que la DI original. Así, cuando conectes la Palmer al ampli, le estará entrando a este el mismo volumen que entró en la tarjeta cuando grabaste la DI.
tooth
Esta misma tarde lo pruebo. Mil gracias! :amigos:
Olverio
por el 06/02/2026
La ganancia de entrada de nueva pista de monitoreo tendrá que ser la misma que la que se usó cuando grabaste la DI, si no es así no funciona.
tooth
Si, esa la tengo fija en la tarjeta para cuando grabo guitarras por línea :ok:
tooth
por el 08/02/2026 1 anuncio en Mercasonic
Mano de santo, caballero. :brindis:
Me acabo de ahorrar un buen tiempo de grabación.:yahoo:
La unica duda que me queda es si las pistas que grabé con emulador me valdrán o la diferencia de dinámica al tocar hará q suene raro en el ampli. Para la próxima sacaré una imagen por linea y ya.
Un saludete!
EBR
por el 08/02/2026
Llego tarde pero con regalitos. No sé si conocéis esto, es una nivelador y reemplazador de señales directas. Puedes grabar la tuya y que parezca que está grabada con otra guitarra, pastilla, bajo, etc. Te permite grabar tomas directas con un instrumento y cuerdas determinadas y aplicarlas a otra sesión. Cuando menos, curioso y práctico.
https://joeysturgistones.com/products/toneforge-di-match
tooth
Pero eso es emulacion, no?
EBR
por el 08/02/2026
#8   No exactamente. Usa tomas directas (DI) distintas de diferentes instrumentos y pastillas y las combina para que tu toma parezca la de otro instrumento o pastilla. Es un concepto similar al de las IR, se basa en un perfil de ecualización y otros datos de la señal.
tooth
Si y no, vaya. Habría q probarlo...
