Seymour Duncan Nazgul & Sentient muy agudas al combinarse con single coil
7 respuestas 946 visitas Abierto el
rubenz713
por el 04/09/2025
Que tal amigos, tengo una guitarra configuración HSH a la que le acabo de cambiar las dos humbuckers por un set Seymour Duncan Nazgul & Sentient, en las posiciones 1 y 5 donde las humbuckers suenan solas están perfectas, en la posición 3 donde suena la single sola también suena bien, sin embargo en las posiciones 2 y 4 que son donde se combinan con la single del medio suenan exageradamente agudas, un sonido chillante que no me parece normal, no es del todo desagradable pero estoy seguro de que así no deberían sonar, para que se den una idea la posición 2 (puente + medio) suena aún más aguda que la del puente sola, un sonido similar a como sonaría la single coil del puente en una Strat, y en la posición 4 (brazo + medio) también suena más aguda de lo que debería sonar en esa posición, no creo que sea normal ya que aún las pastillas de fábrica sonaban bien en esas posiciones, será que ese set de pastillas no está hecho para combinarse con single coil? Alguien ha tenido alguna experiencia similar? Quiero agregar que no creo que esté mal conectado algo ya que no escucho ruidos raros en la guitarra y como les mencioné mientras las humbuckers suenan solas se escuchan perfecto al igual que cuando suena la single sola, el problema es cuando se combina cualquiera de las humbuckers y la single
Seymour Duncan de 2ª mano en Mercasonic
Moreno Guitars
Debes de tener la single de en medio en contratase con respecto a las hum.
Prueba a invertir los cables de la single, es decir, pon el negativo al selector y el positivo al capuchón del pote. Seguramente se te solucione la movida :)
rubenz713
por el 04/09/2025
#2 gracias amigo, lo intentaré a ver qué tal, una pregunta, al cambiar las pastillas no desconecté la single, esa siempre se quedó conectada como estaba, crees que aún así le haya afectado al sonido? De cualquier forma si voy a probar invertir los cables como dices, espero funcione 🙏🏿
Moreno Guitars
Hola Rubén. No es que el sonido de la single haya cambiado, es que las humbuckers que tenías y las que has puesto deben estar bobinadas en una orientación diferente, las de antes se llevaban bien con la single, las de ahora no. Así que, o no has cableado bien las humbuckers nuevas, o las nuevas y las viejas están bobinadas diferente...la solución más sencilla es lo que te comento, invertir la single de en medio y olvidarte de tocar nada en las humbuckers.
rubenz713
por el 04/09/2025
#4 excelente! Muchas gracias, lo voy a intentar
Jose Mari
por el 29/09/2025
#1
A mi me pasa algo parecido que a ti, hace tiempo compre unas pastillas nuevas y soldé la del puente y mástil dejando intacta la del medio... realmente pocas veces utilizo esta combinación puente/medio o mástil/medio... pero también me suena raro....
realmente no se cual es el norte o Sur de cada pastilla... recuerdo que en su día utilice una brújula para saber la posición... pero no se si estoy en lo cierto o equivocado... de todas formas lo mire como lo miré tengo que revisar esa guitarra... sigo el hilo a ver si aclaro algo...
yodaferth
por el 29/09/2025
#6 Solo invierte los cables de la single, o en su caso, si quieres tocar las humbucker, el cable que va al selector, lo sueldas a la masa con el cable pelado y el que tenias junto al pelado al selector.
En Duncan el que va junto al pelado a la masa es el verde y el negro al selector, pues cambias el negro a la masa y el verde al selector.
Es así de fácil.
yodaferth
por el 29/09/2025
Mensaje duplicado perdona.
 Eso contando que no las hayas soldado en paralelo, asumimos que están en serie. y aplica lo que he puesto antes.
