Ruido en pastillas Burns Tri Sonic
1 respuesta 569 visitas Abierto el
Astaroth
por el 02/08/2025
Hola. Tengo una guitarra con el sistema de pastillas de Brian may usando unas Burns Tri Sonic de BHK con las bases de latón, el sistema de conmutadores de 6 switches: 3 para activar pastillas y 3 para cambio de fase. La pastilla de en medio está con la polaridad del imán revertida para usarse como humbucker. Yo al activar las pastillas de medio y mástil sacando cualquiera de las dos fuera de fase genera un ruido (tipo hum) muy molesto o por lo menos perceptible aún tocando notas agudas (el tipo sonido de grito)
 Todas las pastillas están enceradas (y si aún fuese microfonía, experimente con otras pastillas iguales de BHK cubriéndolas con resina epóxica) y la guitarra está muy bien apantallada y conectada a tierra.
Alguno tiene una idea de que ocasiona el ruido y como solucionarlo o atenuarlo sin perder el tono?
royer
por el 16/09/2025
Si probaste con otras pastillas y no hay ruido entonces toca ver los kohms y si el cable del humbucker esta rota o se mueve. Si no es la electrónica entonces no se si tiene que ver con la compatibilidad digamos 8.4k una pastilla y el otro de 13.4k o el imán
