Problema con Lo-Pro Zero
19 respuestas 833 visitas Abierto el
  • 2
sonicpoint
#12
Creo que el Edge zero II, (que es el que montan las 77P BFP, que no las blancas que llevan el Edge), y que lo han mejorado desde el 2020-2021, no se puede sustituir por ningún otra alternativa como un Edge o Lo Pro Edge sin hacer "obra", no tiene el mismo anclaje ni ruteado, a ver que te dice el luthier....el Edge Zero II que hacen ahora está mejorado respecto al de años anteriores como decía.
Rossend Bruch
por el 08/07/2026
#13 Muchas gracias por la información Sonicpoint. Tendré que estudiarlo muy bien cuando llegue el momento y por ahora toda ayuda es bienvenida.
Quizá otro Edge Zero II y a tirar otros diez años.
Ya te digo, tuve esta - no la misma - guitarra antes y la compré nueva, quedé sorprendido de lo estable que era el puente pues muchos decían que no era un buen puente. Quizás el punto flaco es la durabilidad.
Por ahora que mi lutier le eche un ojo, quizás girando los pivotes como dice Fernan.  No se... es muy buen lutier.
Rossend Bruch
por el 08/07/2026
Pues bien, he preguntado a la IA, quizás debería haber empezado por aquí. Según ella es un problema muy típico en este puente, y se puede dar a un poco de desgaste, una mala lubricación o un mal ajuste.
Mañana pasa la guitarra por el taller. ¡A ver si hay suerte!
Gracias chicos :brindis:
zuriain
por el 08/07/2026
Hola. Si te sirve de algo, yo tengo la Jem  V7 wh (creo, la JEM blanca de toda la vida), es del 2003 y lleva el puente Low Pro Edge dorado. En algún momento tuve ese problema de retorno incorrecto del balanceo. Lo solucioné con lo que ya te han dicho: 1- Girar un poco los pivotes, pera que el posible desgaste quede sin efecto (sin pasarse, pues cambias la acción de las cuerdas)
2- Lubricar bien las cuchillas y los postes, en las hendiduras donde se insertan dichas cuchillas. Yo hice una mezcla casera de balsamo labial, no de los de barra, sino una especie de crema translucida que viene en un tarrito, y lo mezclé con grafito en polvo. Sale una masa negra, que mancha un poco, pero lubrica y se mantiene durante mucho tiempo.
Ya contarás... ;)
Rossend Bruch
por el 06/08/2026
Pues bien, el lunes fui a recoger la guitarra al lutier. Pues bien, pulido de la cejuela, pulido de los pivotes y mordazas, un buen ajuste... y como nueva.  Se terminó el problema.
El problema radica en que el Edge Zero es un puente sencillito, 150€ frente los 350€ de un Edge Pro. La diferencia de precio está en las aleaciones del material, que son más baratas y ceden antes al desgaste.
Carmelopec
Gracias por comentar el resultado (que cunda el ejemplo)
Menos mal que uso poco la palanca (ni toco, y menos esa Ibanez tan cojonuda), ahora me haces dudar sobre el puente, es una S prestige, no creo que le metieran un puente de aleaciones fuleras.
Jorge Vásquez (Tatuador)
Hola, antes de nada decirte que soy luthier con muchos años de experiencia a mis espaldas y muy aficionado a los "Floyd" de todas las marcas y modelos, y en el 95% de los casos el problema no está en el puente sino en la cejuela, revisa la cejuela, primero revisa la base, quitando todos los seguros y aflojando un poco las cuerdas, verifica que esté bien fijada a la madera y que no tiene holguras, que los tornillos estén firmes y no sueltos.
Luego comprueba que todos los seguros muerden correctamente las cuerdas para bloquear, el problema que describes suena a que el puente permite cierto deslizamiento y por eso cuando tensas las cuerdas vuelve a la nota. Has está revisión y me cuentas, un abrazo y suerte 🍀
Rossend Bruch
por el 08/08/2026
#19 Mi lutier ya me dijo esto y lo revisó junto con todo los demás que he descrito en #17 .
Muchas gracias por la ayuda compañero.
