Problema con Lo-Pro Zero
19 respuestas 833 visitas Abierto el
Rossend Bruch
por el 06/07/2026
Hola compañeros,
tengo una guitarra, una PBFP, con Lo Pro Zero. Tengo un pequeño problema con el puente. Si hago muchos bendings - largos y fuertes - el puente cede y no vuelve al 100% a su posición original, por lo que la afinación queda baja. Si con la mano aprieto el puente para tensar las cuerdas éste vuelve a su sitio y la afinación queda perfecta de nuevo.
Es mi segunda PBFP y con la primera que tuve esto no pasaba. Como tampoco pasa con mis otras dos dos Jem (FP y BRMR).
¿Tiene solución?
Carmelopec
Tuve un problema de ruidito con uno de esos puentes (con el único que tengo de ese tipo) y pedimos una pieza pequeñita que rozaba a Egitana, lo solucionó Juan Brieva.
Como no usaba mucho la palanca, no se me presentó ese problema, se supone que los cojinetes esos bien visibles están para lograr que vuelva a su ser.
El Fary
por el 06/07/2026 1 anuncio en Mercasonic
Rossend Bruch
por el 06/07/2026
Pues ahora hablando con mi luthier una posibilidad es el desgaste. Este puente tiene 10 años. Se podría intentar cambiar los pívotes.
Los materiales de ahora no son tan buenos como hace 30 años. Esto explicaría el desgaste de un puente actual frente a uno con 20 o 30 años encima.
Tetra_Brik
Ya me disculparéis, pero que guitarra es una PBFP?
Carmelopec
Tetra_Brik escribió:
PBFP
Yo también me he quedado pensativo.
Quizás una Partcaster Beuna Fender Parece.
Tetra_Brik
#6 gracias, a ver qué dicen.
Rossend Bruch
por el 07/07/2026
#5
Ibanez JEM77P BFP
Fernan
por el 07/07/2026
#4
Sobre lo de cambiar los pivotes. Yo antes haría la prueba de, con las cuerdas destensadas para evitar cizallamientos, girar los pivotes 180 grados para asegurar que la superficie del pivote en contacto con las cuchillas sea totalmente redonda, dejando la parte desgastada del pivote, presumiblemente más plana, fuera del contacto con dichas cuchillas. Es además la forma en que puedes doblar la vida útil de los pivotes.
Aún así, decir que no tengo claro que sea la solución a tu problema. Yo no descartaría revisar la tensión de los muelles y su funcionalidad además del borde de las cuchillas por si están melladas/desgastadas.
Espero haberme expresado de forma correcta para ser entendido.
mane_
por el 07/07/2026 1 anuncio en Mercasonic
Puente Lo Pro Zero no existe. Ese es un Edge Zero 2. Un puente de los malos, y si dices que tiene 10 años...
Carmelopec
Estupendamente.
Rossend Bruch
por el 08/07/2026
Sí, es un Edge Zero II. No puede estar al nivel de un Low Pro Edge pues el Zero vale 150€ y el Low Pro se va a 350€.
De momento que mi lutier le eche un vistazo y más adelante ya decidiré si otro Zero, un Low Pro o lo fijo con un Tremol-No.
Gracias por la aclaración Mane.
