Fuzz falla
Jose Alberto Guerra Ceres
por el 27/10/2025
Buenas, tengo un fuzz ule diy, y presenta un comportamiento extraño:
A veces lo enchufo y ni siquiera suena, solo al ponerlo en true by pass.
Otras veces suena, saco el Jack de entrada, lo vuelvo a enchufar, y de pronto no suena, al rato, sin tocar nada, suenan como unas interferencias y poco a poco decaen y vuelve a sonar perfectamente, repitiendo siempre este comportamiento.
lutop
por el 27/10/2025
Lo utilizas con bateria o alimentador?
por el 27/10/2025
He probado con ambos, y hace el mismo fallo.
La entrada de alimentador está invertida para poder usarlo con una transformador boss normal, aunque se que no puedo alimentarlo junto a otros pedales si no es con una fuente aislada.
jaimebcn
por el 27/10/2025
Hola!
Vaya, un pedal de Pisotones por aquí! Ya es raro que fallen, pero como está visto, puede pasar.
Has usado justo ese alimentador con el pedal? Has probado con una pila nueva?
Si pones una fotografía del interior, a lo mejor podríamos ver dónde está el fallo.
por el 27/10/2025
Buenas Jaime, efectivamente es de pisotones, y tengo más pedales de pisotones sin fallo alguno. lo he probado con pila a estrenar, y con una fuente Harley benton powerplant jr, sin conectar más pedales aparte. Luego intento poner una foto del interior.
PuzzleSounds
por el 03/12/2025
Si en True Bypass suena, los cableados de las conexiones seguramente estén bien. Si es sólo la parte del efecto la que no va, y falla a veces sí y otras no, lo más probable es que sea algún problema de:
- cableado (del true bypass a la placa, de la alimentación a la placa)
- soldaduras
Lo más habitual suelen ser los cables, ya que si una soldadura está bien hecha es raro que falle con el tiempo sobre todo en este tipo de placas, que no generan calor ni estresan las uniones mecánicas.
por el 03/12/2025
No he podido hacer fotos aún.
Lo raro es que sigue un patron el fallo.
Enchufo, suena, toco el rato que quiera y siempre suena bien.
Desenchufo el Jack y vuelvo a enchufar ya no suena.
Espero un rato y vuelvo a enchufar y comienzan a sonar unas interferencias o ruidos fuertes, y de pronto bajan el volumen y el pedal vuelve a ir con normalidad.
Vuelvo a desenchufar, vuelve a no sonar...
Y así siempre
PuzzleSounds
por el 04/12/2025
Con "un rato" quieres decir más bien unos segundos o unos minutos? Por el tipo de comportamiento, y si está más en el rango de los varios segundos que de los varios minutos, tiene pinta de algún condensador electrolítico que no se está descargando al desconectar el jack, o que por lo que sea se está quedando con más carga de la que debe. Cuando vuelves a conectarlo sigue cargado, y hasta que se va vaciando oyes ruidos indeseados. Seguramente el circuito tenga alguna pista o línea a masa/vcc que está fallando. Cuando suena, ¿suena normal?
Prueba a "tocar" un poco los electrolíticos o las soldaduras, a ver si cambia el comportamiento.
por el 04/12/2025
Pues Voi a probar lo de tocar aver, ya que me puede concordar con lo que le pasa, lo veo muy factible. Puede ser segundos pero largos, quizás 20 segundos por decir algo.
Cuando suena a veces suena normal y a veces con petardazos y ruido de fondo.
PuzzleSounds
por el 09/12/2025
#9 Entonces si está en el rango de los segundos sí que me cuadra bastante con un condensador que se esté descargando.
