Duda instalando una humbucker en un bajo.
Solucionado 6 respuestas 611 visitas Abierto el
Mercader
Muy buenas.
Estoy recuperando un bajo que estaba desmontado y le faltaban piezas y tal. Le voy a colocar una única humbucker vieja, en el puente, de un antiguo Peavey T-40 que ya ha pasado a mejor vida.
He conseguido el esquema para instalarla, pero mis conocimientos de electrónica son muy limitados. Adjunto esquema.
Por lo que veo lleva potes de 250 y un condensador entre el volumen y el tono de .022, pero no sé que otro condensado (¿?), o lo que sea, lleva en el volumen, ese que va marcado como C2.
Seguro que para los que sepáis esto es una tontería muy simple, pero yo no tengo ni idea de qué va ahí.
¿Alguien me podría iluminar?
Muchas gracias de antemano.
Solución elegida por el creador del hilo (Mercader)
Rubiolus
por el 23/10/2025 1 anuncio en Mercasonic
Viene en el circuito de abajo...el valor es 0,01 uF (microfaradios)
Mercader
Pues efectivamente, para los que saben era una tontería 😅.
Yo había visto el .01 pero no sabía que ese era el valor del... condensador?
Rubiolus
Si, un condensador, tiene el mismo dibujo esquemático que el de C1
Mercader
Muchas gracias! Duda aclarada.
Pedro Vecino
por el 23/10/2025
El circuito de tono de ese bajo es muy particular. Combina un filtro típico de tono con una transformación gradual de la pastilla entre doble y single. Para replicarlo es preciso el modelo de potenciómetro original, que inevitablemente debe tener una curva muy específica para ello. Si no dispones de él lo ideal sería sustituirlo por uno de 250K logarítmico con pushpull al que se le podría asignar la selección doble/single de la pastilla para no perder esa función.
El condensador de 10n en el volumen es originalmente para hacer la curva de atenuación con una progresión más suave partiendo de un potenciómetro logarítmico. Si el potenciómetro fuera lineal no sería necesario.
Mercader
Gracias por esta información tan completa.
De momento me conformo con hacer un montaje simple a más no poder, que es lo que yo puedo hacer, de hecho me conformo con que se oiga y no haga ruidos.
La pastilla va a ir montada en otro bajo que no tiene nada que ver, un Ibanez Roadstar RB820, que compré por piezas y su pastilla no funciona. No se si esta que le voy a colocar será la más apropiada, pero es la que tengo.
Más adelante veremos si le hago un circuito más sofisticado, porque voy a empezar a estudiar esto de la electrónica de guitarra y bajo, mi asignatura pendiente.
El Peavey T-40 es un pedazo de bajo con una electrónica rara que daba muchas posibilidades; el bajista que teníamos en mi primer grupo llevaba uno de esos. Se metió en un gimnasio para poder colgárselo😁, pesaba 5 kilos!
