Consulta reparación diapasón levemente despegado
6 respuestas 545 visitas Abierto el
Dokken
por el 25/03/2026
Buenas!
Tengo un pequeño problema, y quería ver si alguien puede darme alguna idea para poder solucionarlo. Os cuento un poco de que se trata:
Hace aprox. 3 años construí una guitarra con la peculiaridad de que le puse leds en los sidedots, en consecuencia le puse algo menos de titebond cuando pegué el diapasón al mástil (tiene cierta "justificación" pero bueno, lo hecho hecho esta jeje).
El tema es que ayer la cogí y me fijé en que se ha despegado un pelo el borde del lado de las cuerdas agudas (entre el traste 15 y el 24). Realmente es muy poco, pero si aprietas se ve que la madera va a su sitio y se queda completamente junta al mástil.
Había pensado en inyectar titebond con una aguja lo más fina posible (no se si en farmacia podría conseguir una lo suficientemente fina o si el propio titebond podría pasar por la aguja) y impregnar titebond en un folio e ir intentando meterlo en el hueco. En ambas formas podría meter galgas para abrir un poco la grieta.
¿Se os ocurre alguna idea para pegarlo, evitando a ser posible tener que despegar completamente todo el diapasón?
Un saludo!
Paco
por el 25/03/2026 1 anuncio en Mercasonic
Abre un poco con galgas, mete lo que puedas del titebond con un papel o una cuchilla de afeitar. Y luego un sargento apretando un día.
Avega
por el 25/03/2026
#1 Buenas, a mi una ibanez se me despego de un lado el diapason a la altura de la cejuela, la abri un poco y meti unas gotas de cianocrilato, prense con cinta de embalar y solucionado, a ver si te vale esto, saludos!
El Marin
por el 26/03/2026
ESTO
Dokken
por el 26/03/2026
Muchas gracias! Este finde probaré al tema de abrir un poco e ir poniendo titebond con cuchilla o folio a ver si consigo dejarlo bien cerrado.
Rubiolus
por el 26/03/2026 1 anuncio en Mercasonic
Encinta los bordes, mete un cordón deTietebond sin miedo, prensa con el dedo, hará efecto vacio.....limpia con papel de cocina humedecido...repite la operación varias veces...cada vez que metas más lo de dentro ira desplazándose....luego con la misma galga lo puedes esparcir.....
Sargentea y limpia el exceso de Titebond con papel de cocina húmedo
EBR
por el 27/03/2026
#6   Esta es la manera. Si metes galgas, contando como cuentas que está pegado con poca cola, el diapasón podría ir despegándose hacia el resto del mástil.
Siempre que uses sargentos o cualquier herramienta de presión, coloca calzos de corcho o chopo para que no marquen la madera del instrumento.
