Alimentación reverb VanAmps con CIOKOLATE
10 respuestas 476 visitas Abierto el
nachogos
por el 17/01/2026
Hola, en primer lugar, agradecer toda la información que hay condensada en este foro. Es de mucha utilidad.
Necesito ayuda para alimentar este pedal ya que no quiero cargármelo.
Tras años buscando, conseguí hacerme con una reverb Sole-Mate de VanAmps. El caso es que ese Pedal hay que alimentarlo con 12v AC. La persona a la que se lo compré, me dió un transformador y lo he estado utilizando hasta ahora con eso pero la verdad es que es mucho más cómodo que todos los pedales estén alimentados con la misma fuente. Me he comprado esta fuente de alimentación que tiene una de las salidas AC (Ciokolate)  pero ninguno de los cables que viene con esta fuente puedo utilizarlo en teoría con este Pedal salvo uno. Leyendo por Internet me he enterado de que los cables de AC no son iguales que los de DC. Esta fuente de alimentación viene con un cable que se supone que es AC, pero la terminación no me sirve para meterla en el Pedal.  Que puedo hacer? había pensado en cortar el final del cable del transformador y unirlo al que viene con la CIOKS pero no se si eso es posible o la voy a liar... no tengo ni idea de electrónica la verdad...
Gracias de antemano. Adjunto las fotos.
foto del pedal
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=209194
Foto de la fuente de alimentación
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=209193
Foto de la clavija que tiene el transformador con el que estoy alimentando actualmente la reverb
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=209191
Foto de la terminación que tiene el cable AC de la CIOKS
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=209192
luishouse
#1
Eso de que los cables DC no son iguales que los de AC no lo entiendo, no hay cables DC o AC. En DC has de tener cuidado con que el cable respete la polaridad, en AC no tienes ese problema porque la corriente alterna no tiene polaridad.
Ese cable azul es un cable DIN, por si tuvieras que alimentar algún cacharro que la lleve, pero no deberías tener problema alguno en alimentar el pedal con cualquier cable de los que trae la fuente, que en el manual veo que son bastantes y variados. Puedes usar cualquier cable que te encaje en el socket, siempre que ajustes el voltaje de la salida AC correspondiente. Vamos, es lo que a mí me parece. Mírate bien el manual, no deberías tener ningún problema, pero leételo
bien, que esa fuente tiene mini-interruptores de ajuste para diferentes configuraciones.
nachogos
por el 17/01/2026
#2
El chat gpt dice que no soy iguales 😂😂 yo no tengo Ni idea.
luishouse
#3
Olvida el chat gpt y mira el manual, no hay cables AC o DC.
Arkaitz.
por el 18/01/2026
#1 Yo tengo la solemate junior que tambien se alimenta con 12V AC. te explico: yo la alimento con la fuente de alimentacion t rex classic.Que tiene una de las salidas de 12V AC y tiene su cable especifico rojo para esta salida.Uno de los extremos es de 2.1 que es el que encaja en la salida de la fuente y el otro es un conector de (no estoy seguro si es de 2,4 o de 2.5 )que es el que encaja en la solemate.(mira en las especificaciones de la fuente t rex clasic para salir de dudas y miras las especificaciones del cable rojo.Solo hay uno rojo.)
Tu fuente de alimentacion tiene la salida de la fuente de alimentacion RCA no el conector tipico de 2,1.(lleva a una tienda de electronica tu cable AC  de tu fuente de alimentacion y que te cambie el otro extremo a un conector de 2.4 o 2,5 ) no estoy seguro cual de los dos es si el de 2,4 o el de 2,5.Tambien podrias hacerlo tu si sabes soldar y puedes comprar un conector adecuado.(creo que el cable AC es igual que el DC lo que cambia es el conector de 2,4 o 2,5.Pero no estoy seguro,Solo lo creo que lo de AC estaria en la fuente no en el cable)
Aunque yo sinceramente seguiria con tu alimentador individual si no te es mucho engorro.
Arkaitz.
por el 18/01/2026
Acabo de mirar kas especificaciones.El conector de la solemate es un conector de 2,5 .Seria el que tendrias que buscar en tiendas de electronica para que encaje en tu solemate.Despues seria soldar el conector a uno de tus cables con conector RCA a tu pedalera.
luishouse
Es que su fuente ya lleva ese cable, son los de color verde según el manual, no hace falta que corte ni solde nada.
nachogos
por el 18/01/2026
#7 eso es lo que pone en el manual sobre los cables. En algunos especifica DC PLUGindex.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=209201
luishouse
Sí, pero la única diferencia es que el AC no tiene polaridad, lo puedes usar igual si encaja en el socket.
nachogos
por el 19/01/2026
#9
He escrito a CIOKS y me han dicho esto:
The Ciokolate is clearly labeled as to which outlets are AC or DC powering as well as the voltage. You need to use a type 2 flex cable to power it.
El type 2 es el rojo creo
Arkaitz.
por el 19/01/2026
#10 De tus cables no hay ninguno que especifique que sea para AC.En todos especifica que son DC. Como te digo yo el unico cable que tiene conector de 2,5 es el verde.Es el unico que encaja en la reverb Segun  comenta el compañero
Asi que la conclusion que saco es que puedes usar el cable verde.Que ademas es el unico que encaja porque tiene conector de 2,5.
