Alguien puede darme una clase sobre Gretsch?
Solucionado 13 respuestas 1.084 visitas Abierto el
DuaneAllman
por el 01/05/2026
Pues eso, me hacen tilín algunas (White Falcon en particular) pero no entiendo nada sobre esta marca
Lo que he creído entender es que hoy en día hay dos, las buenas que son japonesas y las coreanas
Sin embargo las antiguas vintage son de estados unidos, que por algún extraño motivo las de los 60s no son mucho más caras que las contemporáneas y veo de vez en cuando algunas vintage del orden de los 3k o 4k euros. ¿Es esta marca inmune al vintage? ¿Las de ahora no son como antes no tiene efecto en gretsch? Curioso...
Segunda cuestión, me pierdo en la nomenclatura, algunas White Falcon son G7593, otras son un número diferente pero sin embargo son supuestamente el mismo modelo... ¿A qué hacen referencia esos números? variedad de pastillas rarísimas que no comprendo (filtertron, dynamonoseq ...) ¿En qué se diferencian?
Agradecería un resumen para los no iniciados
Gretsch de 2ª mano en Mercasonic
PA.LU.A
por el 01/05/2026
Lo poco que se yo es que cuanto mayor es el número son mas caras :risa:
Las 2XXX son las chinas o indonesia o ... son las mas baratas
Luego las Electromatic que son 5XXX
Las japos 6XXX
Y las tope de gama, las Falcón y todo eso 7XXX
Riemann
por el 02/05/2026
Muchas tienen lo que los americanos llaman “binding rot“, que es una descomposición del plástico del binding sin más solución que reemplazarlo por completo. Luego están los típicos problemas de las guitarras huecas antiguas (integridad de la tapa, unión del cuerpo con el mástil…). Tampoco tienen mucha demanda.
Yo tengo una 6193 japonesa y es de esas guitarras a las que no le puedes poner ninguna pega, ni en construcción ni en acabados. Las chinas también tienen muy buena prensa en el foro.
Solución elegida por el creador del hilo (DuaneAllman)
Neohector
por el 02/05/2026
Hola: hace un tiempo escribí esto en otro hilo que te puede ayudar (este: https://www.guitarristas.info/foros/significan-letras-numeros-modelos-gretsch/346067#post3080241):
Alguien escribió:
Es bastante caótico el tema de las numeraciones. Yo no puedo aportar una norma consistente, pero sí algunas ideas:
El primer dígito, si es 6, indica Japonesa (o EEUU). También si es un 7.
Segundo dígito: si es un 1, suelen ser huecas (a excepción de las JET, penguin...). SI el segundo dígito es otro 6, suelen tener bloque central (ojo, el bloque central suele ser hueco, no como en una 335 que es macizo): 6636, 6637 (estas son tipo falcon pero de cuerpo más pequeño), 6609, etc
Tercer y cuarto número: el modelo (y relacionado con el color): 6118 por ejemplo es una anniversary hueca, 6120 hueca, y así. Después pasamos a las 6128 (la jet de toda la vida), que es negra, y si es 6129 suele ser una jet igual, pero con otro color (desde rojo, hasta sparkles de diversos colores).
Cuando el tercer dígito es un 3, ya solemos irnos a las series Falcon/Penguin/Panther/Phoenix:
6136 es la clásica falcon, 6134 son las Penguin, 6137 las panther... Y la excepción a esto es la 6131, que es una Jet DC (Malcolm).
También están las JR, que suelen sere como los modelos anteriores, pero más pequeños (la 6609 es muy similar en tamaño y construcción a una 335, y la 6609 Jr sería parecida a una 339, aunque se le cambia el 0 por un 5: 6659).
La T del final suele indicar que lleva Bigsby, y si se añade DC, doble Cutaway. Al final llevan sufijos respecto al acabado de los herrajes (G dorado, S plateado, etc). FM= Flamed Maple. DS = dynasonics.
No sé si esto ayuda o lía más, igual alguien saca una regla consistente y fiable, pero a mí estas consideraciones me ayudan a hacerme una idea de cómo puede ser un modelo según su código numérico sin verlo.
Neohector
por el 02/05/2026
Eso no es de, todo correcto: las falcon también empiezan por 6, la diferencia principal entre las que empiezan por 6 y las que empiezan por 7 es estética (inlays, brazo de bigsby…) y el tipo de varetaje interno.
Patxi
por el 02/05/2026
Yo tuve una Country Classic del 91. Tenía el mástil pegado tipo las Gibson, mientras que las clásicas lo tienen semi flotante, creo que lo llaman...
No sabría decirte en qué momento volvieron a hacerlas como las clásicas, pero bueno, sin ser un experto en esta marca, intervengo para comentar esto de la que tuve.
El caso es que este tipo de construcción, suele tener el problema de que el mástil se va moviendo por la tensión de las cuerdas. Les hacen un neck reset para volver a colocar bien el mástil y poder tener un buen ajuste.
Me dio pena tener que venderla, creo que es la mejor guitarra que he tenido en cuanto a construcción, te quedas flipado con las Gretsch.
Este mensaje no responde a tus preguntas, pero saber que en alguna época las hicieron diferentes, es toda una curiosidad.
soldout
por el 02/05/2026
Tomo asiento, de siempre me han parecido que tienen una estética muy propia pero no consigo diferenciar gamas.
PA.LU.A
por el 02/05/2026
Los números que acaban en T llevan bigsby u otro tipo de puente vibrato
Por ejemplo G6128T
DuaneAllman
por el 02/05/2026
Entonces si un día me pillo una White Falcon tengo que tener cuidado porque el mástil puede joderse con el tiempo por ser semiflotante?
Patxi
por el 02/05/2026
#9
Bueno, no creo que les pase a todas, pero conozco a dos personas que son muy fans de las Gretsch y que tienen más de una antiguas, que les han tenido que hacer el neck reset.
Me pregunto si Neil Young se lo ha tenido que hacer a su White Falcon... Jeje!
Manuel
por el 02/05/2026
En este enlace hay bastante info que aportó nuestro añorado Juan Christian
https://guitarras.foroactivo.com/t143-gretsch-fujigen-gakki-guitars?highlight=Gretsch
PA.LU.A
por el 02/05/2026
#11 buenísimo!
