Tornillos sin dibujo
19 respuestas 995 visitas Abierto el
laperra
por el 18/03/2026
Hola compis, creo que ésto iría mejor en un foro de bricolaje...
Pero no participo en ninguno, así que voy a tirar de vuestra experiencia, seguro que alguien se ha encontrado con lo mismo
Ha llegado a mis manos un ampli que ha estado en muy mal estado ambiental
Humedad, arena...
El caso es que lo quiero intentar limpiar, funciona aparentemente
El caso es que los tornillos, vástagos... No tienes dibujo, bajé y compré una lima de metal barata para hacer una muesca y usar un destornillador plano, pero no hay manera
No quiero comprar una dremel solo para esto, sabeis si se puede usar algún disco de corte con un destornillador eléctrico que tengo?
Gracias!
sugarplumfairy
por el 18/03/2026
toni diaz
por el 18/03/2026
Unas fotos para saber de que hablamos no estaría mal, tornillos de madera, metal ?
ocha
por el 18/03/2026
A mi me ha pasado alguna vez, . Si la cabeza sobresale , con una sierra la más fina que tengas, sierra de hierro, le haces el corte para poder meterle el destornillador plano.
Con una lima te vas a morir y es más difícil que le hagas un corte recto y fino. Mejor con la sierra...
El Marin
por el 18/03/2026
Yo ayer saqué un tornillo descabezado de una pantalla con UN GLOBO.
Poniendo el globo entre el destornillador y el tornillo, apretando, coge "tracción" y le das unas vueltas. Cuando tienes un poco fuera, la con unos alicates le vas dando vueltas y lo sacas
sugarplumfairy
por el 18/03/2026
#2
Yo no lo he usado nunca, pero mi cuñado restauró una moto BMW antigua y utilizó brocas de esas para lo que tú necesitas.
WashBurn
por el 18/03/2026
La última vez que me pasó cogí un destornillador muy bueno, muy duro, y dejé caer sobre el tornillo todo mi peso con el destornillador encima del tornillo, y por cojones "se volvió a formar el dibujo" y a fuerza bruta lo saqué un poco, y luego con alicates dando vueltas.
Soy un tío de 100 kilos que levanta otros 100 kilos en el gimnasio.
zos7
por el 18/03/2026
Echa un poco de aceite para que el tornillo ablande y puedes probar a pegar con superglu algo a esa cabeza para ver si te ayuda a hacer el giro (haciendo presion hacia abajo mientras giras)
sugarplumfairy
por el 18/03/2026
#8
Yo creo que el superglue no te dura ni un cuarto de giro.
laperra
por el 18/03/2026
Ante todo gracias por las opciones compañeros
Los tornillos están muy oxidados, se ve que alguien intentó sacarlos y están muy dañados
Utilicé una mini sierra de metal barata, de mano y se ve que los tornillos son buenos, se la han comido , por eso buscaba algo tipo dremel que pueda usar con un destornillador eléctrico
También he probado lo del globo pero no agarra
Manuel
por el 18/03/2026
#10
  Ya te lo dijo  sugarplumfairy, será la única forma.
    Si tienes buen rollo con algún taller, seguro tengan un extractor de esos.
Mapi Mapo Mapu
#1 Hola. Si la cabeza ya está muy machacada y la opción de la muesca ya no es viable, te queda la opción más destructiva, que es cargarte con una broca de metal completamenta la cabeza del tornillo. Hay que tomar ciertas precauciones y no siempre es viable hacerlo sin generar daños estéticos. Yo lo he hecho en varias ocasiones. Si añades una foto es más fácil hacerse una idea.
