Problemas entrada focusrite
9 respuestas 799 visitas Abierto el
Mite
por el 14/06/2025
Buenas, acabo de comprar una interfaz de sonido focusrite scarlet solo y al conectarla y descargar driver y demás me encuentro con que saca sonido por los auriculares sin problema, pero al conectar la guitarra y poner la entrada de inst, con el amplitube puesto en ajustes entrada y salida la tarjeta me encuentro con que no mete ningún input, ni se ilumina el led ni nada, alguna solución?
zos7
por el 14/06/2025
Si conectas la guitarra a la tarjeta, tengas o no el amplitube abierto debería, al menos, iluminarse la entrada en la tarjeta al tocar... Has instalado el focusrite control?
Advent
por el 14/06/2025
Imagino que tú eres más espabilado que yo, pero no sería la primera vez que conecto la guitarra a la salida de cascos y me vuelvo loco porque no entra señal :)
Mite
por el 14/06/2025
#2 si, lo instale y no se ilumina
Mite
por el 14/06/2025
#3 por suerte no fue eso, pero bueno son cosas que pasan 😂
gabok
por el 14/06/2025
Juega a los descartes, quiero decir, ves cambiando cosas de las que uses para ver qué es lo que falla
Primero conecta la guitarra con el mismo cable a un ampli o al ordenador a pelo con un minijack, así descansamos que tanto la guitarra como el cable no funcione.
Si todo funciona, yo lo siguiente que haría sería instalarme un programa de grabación, el reaper por ejemplo que es gratis, configurar la tarjeta de sonido e intentar grabar algo, así te aseguras que la tarjeta funciona correctamente.
Si todo va bien hasta aquí, tiene pinta de que es la configuración del amplitube, prueba cambiando los controladores de la tarjeta y a malas descargarte el asio4all y pruebas con este, pero si sacas sonido por cascos, no creo que tenga que ver con el controlador.
Otra cosa que se me ocurre es que la señal de entrada sea muy baja, sube la ganancia de entrada a ver si reacciona el led, que muchas veces si la señal es muy baja las tarjetas no detectan entrada, aunque esté ahí.
Y si sigue sin funcionar, pega un pantallazo de tu configuración de amplitube, a ver si podemos ver qué pasa
Hellgarvio
#6 bueno todo esto.
Se conectas los cascos, intenta poner le 'DIRECT MONITOR' y te tiene que dar sonido.
Se no da, tendra que ser del cable o de la entrada, supongo.
Cuenta nos como te han salido tus esfuerzos!
Suerte y
Mite
por el 14/06/2025
#7 aún poniendo direct monitor no me da señal, las pastillas de la guitarra están recién cambiadas y son unas fender y el cable también fender y comprado hace un mes, en cualquier ampli funciona sin problema
Hellgarvio
#8 por cierto se ahora lo compraste estará en la garantia. intenta contactar con ellos.
Me parece ser que algo no estará bien con el aparato esse.
suerte
un saludo
zos7
por el 14/06/2025
Pues no tiene más, no hay que hacer nada extraño para que le llegue la señal: está claro que tu unidad está mal.
