Problema con pedalera POD HD 300
1 respuesta 460 visitas Abierto el
Dino
por el 04/08/2025
Hola! Bueno como bien dice el titulo, tengo un problema con mi HD300 y es el siguiente.
De lo mas normal que estaba funcionando, un dia comenzo a hacer un falla que es que cuando quiero tocar con mi guitarra, es como si no le llegara bien la señal, se alcanza a escuchar algo muy bajito de volumen distorcionado dandole puasos fuertes a la guitarra, sino no se escucha nada.
La entrada de cd funciona bien.
Luego de hacer varios resets de fabrica (2 o 3 seguidos) comienza a funcionar con total normalidad pero al apargarla vuelve a fallar.
zos7
por el 04/08/2025
#1   Echa un vistazo a este hilo https://line6.com/support/topic/33436-pod-hd-300-problem/page/2/ parece que algunos solucionaron resoldando componentes... Pero si no te ves para hacer eso... Igual es momento de cambiar de multiefectos
