Necesito ON-ON-ON 4PDT
Solucionado 21 respuestas 1.632 visitas Abierto el
wtfight`_´r
Hola necesito comprar este tipo de miniswitch para hacer un Series/Split/Paralelo compre unos en China y resulta que no conmutan los 3 pines en ninguna posición y no puedo hacer el paralelo......la IA me dice que el Dimarzio que venden en algunos sitios va a servir  pero no me quiero arriesgar sin tenerlo seguro porque son mas de 35 euros y no quiero tirarlos a la basura......un saludo.
https://www.dimarzio.com/hardware/switches/4pdt-pickup-selector-switch-3-position-ononon?utm_source=chatgpt.com
Solución elegida por el creador del hilo (wtfight`_´r)
Pedro Vecino
por el 19/11/2025
Aparece explicado en el mensaje que acompaña el dibujo:
Cada una corresponde a una de las dos variantes del switch en cuanto a la ordenación de las conexiones en la posición central (marcadas con las líneas negras de puntos).
Esas conexiones en la posición central son las que distinguen un conmutador ON ON ON de un ON OFF ON ya que en ambos las conexiones en las posiciones de los extremos son idénticas.
Por otro lado, esos y otros conmutadores similares no son propios para experimentar con tal o cual conexión para luego deshacerla y comenzar de nuevo. Una exposición de calor excedida en la soldadura debilita y acaba deteriorando su funcionamiento.
jaimebcn
por el 18/11/2025
Hola,
No tiene la palanquita gruesa, ni la rosca ancha, pero en RetroAmplis tienes éste:
https://www.retroamplis.com/epages/62070367.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62070367/Products/MTS-4PDT-099
Pedro Vecino
por el 18/11/2025
Imagino que es para hacer esa operación pero sobre dos pastillas a la vez ya que para una sola basta con que sea de dos circuitos en lugar de cuatro.
El Dimarzio debe funcionar. Lo usaban algunas Music Man Petrucci como selector para que la posición central fuera una suma de singles en lugar de una suma de pastillas dobles como en Gibson. El circuito interno es el mismo que necesitas.
En Retroamplis tienen este, ya con formato de miniswitch (más pequeño y discreto):
https://www.retroamplis.com/Black-4PDT-ON-ON-ON-toggle-switch
Tommy Blackbird
por el 18/11/2025
Yo estuve buscando un remplazo para un switch de una Music Man Majesty que tienen la particularidad de que el cuello de la palanca es más largo para que asome por la tapa; el modelo de DiMarzio se quedaba corto y apenas asomaba la palanca por la ranura.
Tras mucho buscar, al final encontré un modelo adecuado en AliExpress de la marca Salecom. Tuve que mirarme todo su catálogo que encontré en PDF porque los modelos vienen con una codificación en base a sus especificaciones (número de pines, tipo de conmutación, largo de palanca, etc.). Finalmente pude encontrarlas en AliExpress.
https://es.aliexpress.com/item/1005004596143584.html
Aquí tienes la de palanca corta (normal) y larga (apto para las Majesty).
De todas maneras, OJO, porque ni la DiMarzio que mencionas ni las que te comento yo, los considero "mini". Son conmutadores de tamaño "normal" para guitarra (switch de pastilla, tipo Les Paul).
Para mini, seguramente sea otro modelo. Yo miraría el catálogo de Salecom, y con el modelo exacto, buscar en AliExpress. Estos, por ejemplo, si son mini: https://www.salecom.com/en/product/t8401.html
https://www.darisus.de/Elektonikshop/Datenblaetter/SALECOM/toggle-switch_T80-T.pdf
Tommy Blackbird
por el 18/11/2025
Efectivamente. DiMarzio lo usa para el "Petrucci Wiring": https://www.dimarzio.com/media/1589
...pero usa un 4PDT no tanto por el split a single en sí, sino porque usa las bobinas internas en paralelo en lugar del típico split coil (que diría que usa las externas), y es la única manera de conseguir ese cableado con un solo conmutador. Yo he probado el split convencional con las mismas pastillas que la JP, tanto con un pote push-pull y con este esquema, y cambia notablemente el sonido de hacer split de unas bobinas u otras.
Ajnabh
por el 18/11/2025 4 anuncios en Mercasonic
Este es el que suelo montar para serie/paralelo. Es caro pero es de muy buena calidad.
Para serie/paralelo necesitas uno por pastilla no como en Split Coil que con uno te vale.
O uno de estos y un potenciómetro DPDT Push Pull para la otra pastilla si no quieres abrir otro orificio.
https://www.thomann.es/goeldo_el013_minischalter.htm
wtfight`_´r
Hola ese es el que he colocado y no hay manera de ponerlo con los 3 modos (series/split/paralelo) el paralelo no funciona y la IA me dice que ese switch no sirve porque no conmuta como hace falta.....así que al final solo he puesto serie y split no se si será que GPT no sabe como hay que conmutar esto :D .....un saludo y gracias.
wtfight`_´r
Muchas gracias a todos a ver si con uno de estos que me habéis recomendado consigo conectar las 2 pastillas con el mismo switch y conmutar serie/split/paralelo ......un saludo.
Tommy Blackbird
por el 18/11/2025
Lo importante no es probar conectores al tun-tún, sino saber cómo tienen que ir conectados los cables de las pastillas y saber cómo funcionan las conexiones internas del switch y cuántas combinaciones y enrutados de la señal te hacen falta.
A mi me costó unos cuantos dibujitos en papel del diagrama de Petrucci https://www.dimarzio.com/media/1589 para entender el recorrido que hacía la señal desde el input y cómo se conectaban los cables de las pastillas entre si en las diferentes posiciones del switch.
Porque al final es casi más un problema de combinatoria que de otra cosa. Lo mismo necesitas un 6DPT, que cuenta con más patillas y por tanto con más opciones de interconexiones, o quizás otro tipo de mecanismo.
El switch que te he pasado, si es tipo ON-ON-ON, conmuta de la siguiente manera.
POSICION 1
12 [x] [x] [x] [x] 3
11 [x] [x] [x] [x] 2
10 [ ] [ ] [ ] [ ] 1
POSICION 2 (centro)
12 [ ] [x] [ ] [x] 3
10 [x] [ ] [x] [ ] 1
POSICION 3
12 [ ] [ ] [ ] [ ] 3
10 [x] [x] [x] [x] 1
No te fies a pies juntillas de la IA porque yo también estuve ahí para el tema de poner el split de manera fija en la posición central y se quedó en bucle sin darme solución, y al final lo encontré de la manera tradicional y llegué al esquema de DiMarzio.
No sé si esto te ayuda....
wtfight`_´r
Hola si todo eso ya lo se porque lo mire con el multímetro y le dije a GPT como conmutaba el switch y me dice que hace falta que en una posición conmute los 3 pines que si no el paralelo no se puede hacer.....buscare el esquema de la conexión en paralelo a ver si saco alguna conclusión que me sea valida.....un saludo.
Esto es lo que me dice sobre el switch.-
Tu switch NUNCA une tres pines, solo pares
Tu switch hace una conexión A1–A2, o A2–A3, o A1–A2 y B2–B3, etc.
Pero jamás une A1 con A2 y A3 simultáneamente, ni une 1–2–3 en ninguna fila.
Por eso:
❌ No puedes mandar los dos inicios al hot
❌ No puedes mandar los dos finales a masa
❌ No puedes cerrar los dos loops de la pastilla en paralelo
Aunque metas puentes, el switch físicamente no tiene esa conexión interna.
Pedro Vecino
por el 18/11/2025
El chat GPT no sabe interpretar esas cosas. Tiende a componerse imágenes que no son correctas y de ahí no puede obtener respuestas certeras.
La forma natural de hacer ese circuito es como aparece en este dibujo y el orden de activación sería serie, single y paralelo. El modo single, siempre en la posición central.
Pongo las dos posibilidades del circuito con el código de colores Seymour Duncan. Cada una corresponde a una de las dos variantes del switch en cuanto a la ordenación de las conexiones en la posición central (marcadas con las líneas negras de puntos).
En un miniswitch doble (doce contactos) conviene asegurarse primero de si ambas mitades tienen idéntica distribución o si una mitad de las dos está invertida respecto a la otra. .
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=207846
wtfight`_´r
Muchas gracias Pedro.....haré esta conexión (pastillas DiMarzio).....un saludo.
P.D.-Las líneas discontinua tienen algún tipo de significado?????.
