Masa que no suelda
Solucionado 21 respuestas 2.449 visitas Abierto el
zos7
por el 17/12/2025
Pues nada que he comprado una garra Fender (la chapa q va en los tornillos de atrás, vamos) y por mucho q intento soldar ahí la masa... El estaño no se pega a ella.
He probado a rascar con un destornillador pero nada. La única solución es hacer un agujero y atornillar la masa?
Wurli
por el 17/12/2025 7 anuncios en Mercasonic
#1 que estaño y que soldador estás usando?
zos7
por el 17/12/2025
#2 Los q usé para soldar en los potes... Hace falta algo especial en este caso? Nunca me había pasado
Wurli
#3 seguramente necesites un soldador de más potencia y/o un estaño da calidad que funda mejor, hay estaños que son muy malos.
N456M
por el 17/12/2025
La pieza es zinc, cromada o niquelada?
David
por el 18/12/2025
#1 Hazte con flux de electronica o mejor decapante de fontanería, mas facil de encontrar.
Le pones una gotita y sueldas encima.
Si esta cromado ráspalo un poco.
vedaabierta
por el 18/12/2025
#6
Eso es, flux o decapante,en caso de apuro y urgencia con un bastoncillo y salfumant también se puede hacer el apaño.
Eso si cuidado con el contacto con la piel o inhalar los vapores.
Solución elegida por el creador del hilo (zos7)
Sapa
por el 18/12/2025 2 anuncios en Mercasonic
Me pasó exactamente lo mismo. Al final, pele un poco más el cable y lo enrosque a la cabeza de uno de los tornillos. No es muy ortodoxo pero funciona perfectamente.
lutop
por el 18/12/2025
Con piezas metalicas grandes se necesita un soldador potente y una punta grande. Y como te han dicho, flux.
Edurain
por el 18/12/2025
Hay algun problema para hacerle un agujero y te aseguras?
Wurli
por el 18/12/2025 7 anuncios en Mercasonic
#9 exacto, con un estaño de calidad trimetal que ya viene con flux incorporado y un soldador de 40w no fallas.
ocha
por el 18/12/2025
Yo lo que hago es coger un poco de papel de lija, le paso a la superficie donde tengo que soldar.  Después,  le aplico un poco de estaño a esa zona. Por último pongo encima el cable a soldar, le aplico el estaño, y ya está. Lo puedo hacer con un soldador que no es excesivamente potente.
El truco está en lijar y estañar esa zona previamente a colocar el cable.
A mí me funciona.
