Guia para pentatonica
Carlos
por el 31/07/2025
Existe alguna clave para improvisar en pentatonica? Llevo casi dos años tocando y siento que estoy estancado en punteos y tocar notas sueltas en lugar de acordes, así que decidí hacer una melodía sencilla y elegí la menor para iniciar el lío es que no importa que toco, siempre se oye demasiado sin chispa y disonante, se que puedo probar notas fuera de la pentatonica pero quisiera almenos aprender a hacer en una escala antes de variarle más. Hay algún consejo que me den?
PD: (cual es la diferencia entre la escala de do mayor y la menor? Almenos en guitarra mirando siguen los mismos patrones)
Guitarrerosuperstrat
por el 31/07/2025
De la escala de Do mayor te salen otras 6 escalas más. Hay 7 notas, pues todo depende de que empieces por la primera, por la segunda, la tercera, y así todas.
Así que Do mayor y La menor tienen las mismas notas, son "relativas". Igual que Mí frigio o Sol mixolidio. Lo mismo pasa con Re mayor y Si menor, relativas también. Pero fijate qué distinto suenan, aunque sean las mismas notas. Todo dependiendo de desde donde empieces.
En cuanto a improvisar, necesitas conocer el mástil. Un poco de teoría, intervalos. No te limites a digitar dibujos de puntitos. Úsalos para aprender, internet está lleno de eso, pero mejor si los comprendes. Mejor si sabes la diferencia entre una tercera mayor y una menor, y sabes dónde encontrarlas cuando estás tocando. Pero esos dibujos con escalas son información, no música. Si tocas trozos de escala para arriba y para abajo no estás haciendo música. Salta notas, no las des todas seguidas.
Todo es más fácil cuando conoces un poco el mástil, sabes localizar las notas y sus intervalos, y sabes qué sensación produce cada nota cuando la das después de otra. Porque eso es la música, no las notas que das, si no la relación de cada una con la anterior y con la siguiente. Los intervalos.
Es un camino largo, difícil, frustrante a veces. Pero también divertido y hermoso.
Rossend Bruch
por el 31/07/2025
Referente a Do mayor y La menor, pues no hay diferencia alguna. Son modos relativos.
Mira el circulo de quintas y lo veras. Do mayor y la menor son las mismas notas.
Referente a improvisar con la pentatónica, en blues se tira mucho de licks. Busca licks de pentatónica en youtube.
lutop
por el 31/07/2025
La menor y Do mayor tienen las mismas notas. La diferencia esta en el contexto. Toca encima de un acorde de Lam y veras que hay unas notas que quedan bien acentuadas, y otras mejor de paso. Si haces lo mismo con un acorde de Do mayor veras que son otras notas.
En cuanto al fraseo, lo mejor es que aprendas licks, o sea frases cortitas. O te pillas algun tutorial con muchos licks diferentes y practicas, o te aprendes solos de canciones e incorporas estos pedacitos de solo en tu vocabulario.
N456M
por el 31/07/2025
La pentatonica necesita un contexto armonico. Por si sola parece que estas tocando musica asiatica y siempre la misma letania. Si solo hay melodia puedes intentar saltos que no sean por grado conjunto (notas no contiguas, licks y demas), pero llegaras al mismo punto.
Este short te enseñan en 10 segundos con claridad lo que ocurre con ella sola y con una base de acordes complejos en manos de buenos músicos. Y no. No solo estan tocando un Am sobre La menor o do mayor o una transposición de ello a otra tonalidad.
https://youtube.com/shorts/nyo6DFsYfYg?si=m5EmirL_lz5aT7zF
La ventaja de la pentatonica es que no choca co acordes si son de su tonalidad y muy poco con los de otras, por lo que sobre una base compleja de acordes adquiere una facilidad de uso asombrosa.
Y ocurre exactamente lo mismo con la escala de blues por si sola. Una nota más no soluciona la falta de contexto armonico.
La forma muy sencilla de solucionar esto si quieres usar una guitarra sin backing track o base de acordes detras es que intentes marcar un acorde diatonico y responder con la pentatonica o viceversa. Tambien puedes utilizar los acordes de blues, un vamp de jazz, o la progresion que quieras.
En el siguiente video puedes ver, la gran diferencia de como al explicar la escala es monotona y cuando incluye base todo cambia por el contexto -lo hace con melodias extremadamente simples y lentas.
Walterius Albatrus
por el 31/07/2025
¿Una melodía o una progresión de acordes? Si es lo último dinos cuál es.
VI Lex
por el 31/07/2025 2 anuncios en Mercasonic
Escuchar lo que estas tocando.
Saludos!
Andres gb
por el 31/07/2025
Buenas,
Con la pentatónica hay material para tirar millas.
La diferencia entre Do y La menor radica en hacia donde gravitan las frases, si lo miramos desde el contexto de la pentatónica, hay 5 posiciones, son las mismas cinco posiciones para Do que para La menor pero las tónicos son distintas, te aconsejo que te aprendas cada posición y al menos una tónica de referencia por cada posición, a qué me refiero? Pentatónica menor en La ( menor) posición uno, donde está la tónica de referencia? ( La nota "La" ) , en la cuerda 6 traste 5, tocada con el dedo índice de la mano izquierda. Aconsejaría asociar un acorde a esa posición, un acorde de cejilla de La menor desde la cuerda 6 te viene estupendo.
 Posición 4 de La menor pentatónica , mismo proceso, tónica de referencia en cuerda 5 traste 12, acorde de referencia acorde de cejilla cuerda 5 traste 12.
Posición 5, referencia tónica , cuerda seis traste 5 pero ahora con el meñique, acorde de referencia, aquí yo uso solo uno q usa las cuerdas 3 , 4, 5, 6 y así cubriendo todas las posiciones hasta mapear el mástil por completo.
Luego está Do. La referencia en cada posición ahora es Do, mismos dibujitos pero lo q antes era posición 1 en La menor pasará a ser posición 5 en do mayor, y sigue siendo el mismo dibujo, la referencia cambia, en lugar de ser cuerda 6 traste 5 ( nota La, de La menor) será traste 8 cuerda 6( nota Do) con el meñique y hay q ir añadiendo acordes de referencia a cada posición.
Una vez te vas aclarando y aprendiendo bien la pentatónica viene el ir cogiendo un tema con acordes mayores y menores y cambiar de pentatónica con cada acorde, manteniéndote en la misma zona del mástil, aquí es cuando algo de teoría hace falta para saber un poco de análisis, en algunas situaciones la pentatonica mayor no va a cuadrar bien con un acorde mayor.
Esto sirve para mapear, una gran ayuda es aprenderse los arpeggios de la misma manera e incorporar el sistema CAGED para completar el mapeo del mástil.
A la hora de improvisar hay q utilizar un sistema de mapeo como el q propongo en combinación con fraseo, cómo aprender fraseo?
La manera más efectiva q conozco es aprendiendo frases o solos , analizando q pasa e incorporando eso a tus diferentes posiciones, poco a poco vas armando un arsenal de herramientas, notas de aproximación etc... y te va sonando la cosa mejor y mejor.
Espero q ayude, si no, porque por mensaje es jodido dar con alguna explicación completa, escríbeme por privado, igual te puedo ayudar mejor sin abarrotar el foro a mensajes.
Saludos!!!
Zabala
por el 08/08/2025 2 anuncios en Mercasonic
Mírate este video y los otros 5 de mi lista de pentatónicas. Te van a ayudar y mucho.
Emiliano
por el 15/09/2025
Buenas!. Sugiero intentar cantar alguna frase (no importa si está bien cantada o no) y luego traducir el ritmo de la frase cantada a la guitarra.
Luego en un segundo paso podes intentar copiar el contorno melódico de la frase, cuando vas hacia notas más agudas o hacia notas mas graves.
