Wha y fuzz face para vodoo child
14 respuestas 832 visitas Abierto el
Billy-Moho
por el 29/03/2026
Estoy tratando de tocar el vodoo child de Hendrix y tengo problema al abrir el wha. El volumen se dispara mucho y no sé cómo conseguir que se equilibre (que no sea con el volumen de la guitarra). Pongo primero el fuzz y luego el wha, que es un jim Dunlop.
Alguna idea?
Gracias y saludos
davidplana
por el 31/03/2026
Holaaa!!
Que modelo de crybaby y fuzz usas?? y ampli??
Billy-Moho
por el 31/03/2026
#2 es el wha de jim Dunlop, el fuzz el Dunlop Jimmy Hendrix fuzz face mini y el ampli un Marshall plexi del 73
Gracias!
victron 2112
Pruébalo al revés, no pierdes nada
Billy-Moho
por el 01/04/2026
#4 ya lo hice, el wha queda casi anulado...
Arkaitz.
por el 01/04/2026
#5 ¿pones mas pedales en la cadena? o solo el fuzz y el wah wah?¿tocas en ampli limpio o con canal gain?¿que ampli usas?¿y guitarra?
Billy-Moho
por el 01/04/2026
#6 en la cadena tengo también un line6 inhalambrico, un politune, (antes) y un tubescremer y una reverb strymon (después) el ampli un Marshall plexi antiguo limpio y una guitarra g&l legacy stratocaster
Gracias!
Arkaitz.
por el 01/04/2026
#7 El politune no lo puedes meter primero porque tiene bufer y no se llevan bien con los fuzz. Quizas despues del fuzz no te digo que no aunque deberias ver si mete ruido por el bufer o no.Es la primera regla con la mayoria de los bufer .Con solo un tubescream me atrevo a decir que no creo que cosigas garn cosa.Yo al menos no lo consigo.
Yo tengo un Fuzz magic 66 de Pppc (fuzzface rollo hendrix) y tambien un wah dunlop crybaby clasic en estos momentos.Ademas de 2 ts 808.Y suelo intentar pillar sonidos hendrix.Los fuzz rollo viejunos son bastante puñeteros para que suenen bien.como me gustan.Yo con mi ts 808 no consigo nada.Esa es la realidad.Lo que pasa es que tengo unos 50 pedales de overdrive-distorsion o marshall in a box. Pero aun asi,e me suele hacer muy muy dificil. Con mis fuzz viejunos.Cuestion de ir montando puzzles con pedales hasta que das con alguno que vaya bien.
Suelo poner a distorsionar el ampli con pedales y despues añado el primero el fuzz sin bufer primero.Pero la mayoria de pedales no les va bien a los fuzzes. Esa es mi experiencia.
Uno muy recomendable es el hotcake de Pppc. Traga los fuzzes  que da gusto.
En cuanto al wah ,hay quien lo pone antes del fuzz y hay quien despues.Cuestion de probar y lo que suene mejor.
Arkaitz.
por el 01/04/2026
La idea para mi con los fuzz es poner a distorsionar bien el ampli con pedales.(en mi caso) despues ademas colocar el fuzz primero.Y encender todo a la vez.
Por ejemplo ahora estaba haciendo pruebas con un bender MK2 led zepelin de Pppc y aunque el ampli distorsionaba con pedales muy bien. Añadia el bender MK2 y sonaba de culo. Aunque el ampli este sonando bien no tiene porque sonar bien el fuzz. Hay pedales que lo tragan bien (pocos) y la mayoria no lo tragan.Los fuzz se ponen en un ampli ya distorsionado.Yo en mi caso con pedales.Creo que son pedales bastante dificiles de usar.Sobre todo los rollo viejunos
Billy-Moho
por el 05/04/2026
#9 muchas gracias. Estos días lo probaré a ver qué tal
teteitor
por el 06/04/2026
También ocurre que el fuzz face a tope tiene un sonido muy oscuro, y cuando enciendes el wah es un eq distinta que corta como un cuchillo y da la impresión de que esta más alto de volumen.
puedes hacer como muy bien dice arkaitz, el ampli calentito de crunch y el fuzz el primero. Yo lo que hago es poner a tope volumen de guitarra y los potes del fuzz, luego bajo el volumen de la guitarra al 8 más o menos y voy bajando el pote del fuzz poco a poco hasta que encuentro un tono que si tocó flojito suena limpio y si tocó fuerte satura. Ya a partís de ahí juego con el volumen de la guitarra para tener más limpio aún o saturar a tope, pero siempre el wah va a cortar la mezcla cuando tengas los volúmenes a tope
Tetra_Brik
por el 06/04/2026
WAH
