Tuneo de Strato MiM para Trash
Solucionado 12 respuestas 1.649 visitas Abierto el
Nando
por el 19/05/2025
Hola a todos.
He leído post sobre esto, pero muy-muy antiguos... y cómo sé que hay muchos factores a tener en cuenta (guitarra, ampli, pedales, pastillas, estilo, gustos personales...). Me centro en el tema:
Quiero daptar mi Strato Mim del 96 para conseguir un sonido metalero, pero sin perder versatilidad.
Hace un par de años le puse clavijero de bloqueo, un puente similar al original pero con más bloque, y, como buscaba estabilidad en la afinación, lo bloqueé. Hasta ahí ok.
Mi post aquí se centra en PASTILLAS. Tiene las single coils de serie, y nunca me han convencido. Siempre me han gustasdo los sonidos noventeros de metal grueso; pero también alternarlo con limpios tipo progresivo.
Ahora comienzo con un proyecto en el que prima el Trash, palmute, quinteo agresivo. Pero como es mi guitarra, con el aprecio y la comidad que le tengo, me gustaría cambiarle pastillas, que me sirva para tocar metal/trash; pero no perder versatilidad.
En el cuerpo tengo espacio para HSS. Aunque dudo su admitiría también H en otras posiciones... el enrutado de mi cuerpo es clavado a este (reuso imagen del foro, gracias!).
El problema es que no puedo probar antes de decidir. Así que simplemente me gustaría consejo para dar en la clave y que me sirva, pero que sea versátil. Y posteriormente iré mejorando otras cosas, como el ampli.
Opción A. Según mis investigaciones, la  Seymour duncan SH4 en puente, con el switch para dividir las bobinas, podría ser una apuesta segura para versatilidad. Y según vea, dejo las otras 2 pastillas o no. Mis potes son de 250k. Se lo pasaría al luthier, porque soldando no me veo.
Opción B. Veo el set precableado EMG SL20 , que lo podría poner yo mismo. Y tengo EMG 85 en puente, y 2 EMG SLV que no sé muy bien cómo son, pero irá todo en conjunto como la seda supongo. Todo por 200€ parece que podría merecer. Pero no sé si me voy a arrepentir de pasar a activas. Realmente va a sonar todo comprimido si no es metal????
A este set sólo le veo una pega, la estética de EMG negras con mi Strato, que es negra, no me convence.
Más opciones asequibles??? Algún set precableado seymour duncan??? La estética Strato negra, con golpeador negro, y las SDuncan blancas, me gusta. Pero qué otras pastillas podría usar para acompañarlas? SD jazz y SD 59?
No me quiero pasar de inversión, porque quizá para eso una PRS SE Custom 24 de segunda mano podría acabar valiendo eso. También me han dejado una PRS SE tremonti, con esa sí puedo comparar, pero es más inversión; y sé que el ampli será necesario sí o sí más adelante.
Gracias!! Sé que hay muchos factores a tener en cuenta, pero todo consejo es bienvenido.
Thom_as
por el 20/05/2025 5 anuncios en Mercasonic
¡Hola!
EMG también tiene modelos de alta ganancia en color blanco, por si buscabas algo así.
No obstante, puedes probar pastillas Dimarzio. Tienen muchas opciones (forma, color, textura) dedicadas al metal abarcando todos los estilos, tanto en formato humbucker de apariencia clásica, estilo EMG, de cuchilla o incluso en tipo single coil (aunque sea humbucker), como el modelo Chopper, si es que no quieres ese tipo H en el mástil y prefieres respetar la estética HSS, aunque el cuerpo de tu guitarra te lo permita.
Echa un vistazo a esas opciones
gabok
por el 21/05/2025
Con las emg no vas a fallar, eso sí, no esperes tocar otro tipo de música xD
También puedes montarte un pickguard entero y ya ir cambiando tú según lo que quieras, solo tendrías que soldar un cable cada vez que lo querías cambiar, o incluso puedes ponerle un quick connect en el cable del Jack para no tener que soldar.
Pero lo más sencillo sería coger una humbucker y ponerla en el puente, con un pote con push pull para hacerla simple/doble, y ya tienes guitarra para todo
vf.noise
por el 21/05/2025
Yo en su día, para algo parecido le metí a la strat que tenía una Seymour Duncan PATB-3 Blues Saraceno. Terminé encantado, me arrepiento bastante de haber vendido esa guitarra la verdad porque le tenía mucho cariño... :-(
https://www.seymourduncan.com/blog/latest-updates/pushing-the-boundaries-with-parallel-axis-trembuckers
Mahka
por el 22/05/2025
dimebag_viyu
por el 22/05/2025
Personalmente para tocar thrash el sonido con el que más a gusto estuve fue con la TB-4 de Seymour Duncan. Las tuve en dos Jackson hace unos años y me daban todo lo que necesitaba para ese estilo.
Las EMG están bien, pero te matan la dinámica y siempre me ha dado la impresión de que se pierden en medio de la mezcla, especialmente si el otro guitarra lleva cualquier otro tipo de pastilla. Impresiones personales, por supuesto.
Solución elegida por el creador del hilo (Nando)
porpedir...
Trash, palmute, quinteo agresivo...te pongo las dos opciones que mejor me han funcionado a mi:
-Dimarzio Tone Zone (imán Alnico5)
-Seymour Duncan SH-5 (imán cerámico)
La SH-5 es como la SH-4 JB pero con imán cerámico, da un sonido más moderno/noventero en mi opinión.
La Tonezone te la pongo porque para meter matraca es la ostia, no hay más!!
Yo te recomiendo que cambiés sólo la pastilla de puente y dejes las otras de serie, asi tendrás versatilidad al combinar con las otras pastillas más suaves y no vaciarás del todo tu bolsillo.
Nando
por el 28/05/2025
Pues justo al final me decidí por la SH5 tras ver videos y demás. Al final no quiero sólo Trash, quiero más variedad, aunque me decanto por el metal moderno. La SH4 era mi otra opción, pero mi oido ve ahí un toque más vintage, y seguramente mi cuerpo fender de Aliso vaya mejor con la SH5, no querría seguir sufriendo los chillidos cada vez que intento sacar alguna distorsión con más cuerpo.
Las EMG he de reconocer que, por lo que he oído, no me gustaba demasiado en limpios. Muy plano.
Gracias por los consejos!
alaridos
por el 31/05/2025 1 anuncio en Mercasonic
Tengo una strato mim con una bare knuckle the sinner en el puente, es una pastilla sencillamente brutal y super polivalente
Killer
por el 31/05/2025
Primero, se dice thrash (de golpear) no trash (basura) ahora suelto mi chapa, las bare knuckle aftermath son lo mejor que he probado en plan cañero, definen muchísimo incluso con toneladas de distorsión y afinaciones bajísimas, ahora... solo toco en limpio una vez al año ya que así no hace daño. A ver si alguien que las tenga te puede contar que tal el limpio, ahora te subo un riff thrashero en drop g (toco en A standard en cuartas, pero es para que veas el nivel de definición que tienen y eso que mi guitarra es de escala 25.5...
Killer
por el 31/05/2025
Bueno perdón si suena chapucero, pero lo he improvisado del tirón, al final he tenido que afinar en G estándar porque a mí el drop no se me da bien ya que estoy acostumbrado a hacer el spider chord del Mustaine y me descuadra mi forma de tocar completamente por lo que he estado más tiendo afinando de lo que he tardado en tocar esto, le he puesto un maximizador en el master y nada más. Aun siendo una chapuza me parece que sirve como ejemplo.
🎵 Thrash G estándar.mp3
vedaabierta
por el 31/05/2025
Voy tarde pero con presupuesto ajustado yo te recomendaría algo de esto
¡Mira lo que acabo de encontrar en Wallapop!
Pastillas guitarra Besson Custom
https://wallapop.com/item/pastillas-guitarra-besson-custom-1131288711?utm_medium=AppShare&utm_source=ShareItem
Habla con el dile lo que quieres y te lo hace,mí recomendación es que te las haga poteadas.
Pero de verdad que hace unas pastillas que suenan increíbles a precio moderado
