Jcm 900 quema fusible
Solucionado 8 respuestas 965 visitas Abierto el
Juanma
por el 16/07/2025
Hola a todos, pues como dice el enunciado mi jcm 900 high gain se apagó repentinamente durante un ensayo y ,al echarle un ojo, me di cuenta de que el fusible de encendido estaba quemado. Fui a una tienda de electricidad con las especificaciones del fusible y compré varios , pero al cambiarlos ocurre exactamente lo mismo. Enciendo el ampli en stand by y aguanta, pero en cuanto quito el stand by se olle un chisporroteo y se apaga, y el fusible vuelve a estar quemado. Alguna idea?
He visto en algún foro que alguien tenía el mismo problema, pero al parecer no aparece ninguna respuesta. O yo no sé dónde encontrarla.
Gracias de antemano.
Solución elegida por el creador del hilo (Juanma)
Sergi
por el 16/07/2025 1 anuncio en Mercasonic
Hola
No soy técnico,
Me suena que esos fusibles, son de fusión lenta, o algo así.
Con lo cual si has comprado el fusible, con los mismos  amperios, que necesita el ampli, y sigue quemándolo, al desactivar el standby (es decir, ponerlo en la posición para que el jcm truene...)....
Es por qué ,por el fusible están pasando más amperios, de los que deberían ...
Con lo cual, como medida de protección,, "salta"/se quema, e impide que esa corriente dañe otras partes del amplificador.
En este caso, si no tienes conocimientos de electricidad/electrónica, tocará pasar por el técnico.
El Fary
Tiene que ser de fusion lenta, si o si
Wurli
por el 16/07/2025 7 anuncios en Mercasonic
Lo primero que yo haría es comprobar si una de las válvulas de potencia está fallando, quitalas y enciende el ampli, si no se quema el fusible ahí tienes el problema.
xirabat
Igual tienes una soldadura fria.
Sonicyou
por el 17/07/2025
Es una válvula que falla al 99%, me pasó lo mismo. Me parece q te toca cambiarlas.
Sergi
por el 17/07/2025 1 anuncio en Mercasonic
El jcm 900 que tuve , creo recordar, que llevaba, un pequeño led, ..bueno en realidad eran dos pequeños leds ,a lado de cada pareja de  válvulas ....
Se supone, que debería encenderse, ese led avisando de que algo empezaba a ir mal....
Aunque teniendo en cuenta que esos leds van en la trasera del ampli.....pocas veces lo verás ....al menos yo siempre tocaba de manera tradicional con la botonera al frente ...
Metillico
Buenas.
Efectivamente, lo primero que has de comprobar es si el fusible que has puesto es de fusión lenta.
En caso de ser así, piensa que la función del fusible es la de protección.
Es decir, que si se está quemando es porque hay un problema mayor, y está evitando la posibilidad de una avería más importante.
Entonces, hay una probabilidad importante de problema con un zócalo, una válvula, algún componente, que provoca que se queme el fusible, y evita que se forme una cantera en forma de componentes quemados.
En resumen, que si el fusible que has puesto es correcto, es preferible que lo revise un técnico.
Juanma
por el 20/07/2025
Muchas gracias a todos por las respuestas, he comprado unos fusibles de fusión lenta y el voltaje correcto pero el problema persiste. Se sigue oyendo un chisporroteo, así que lo llevaré a un técnico especializado. En stand by las válvulas se calientan todas con aparente normalidad y no se enciende ninguna de las luces que indican problema de válvula.
Muchas gracias
