¿IEM con limiter?
Boomer
por el 01/03/2026
Compañeros que usáis IEM, ¿cómo protegéis vuestros oídos si el técnico de repente os envía la señal demasiado alta?
Hasta el momento no he encontrado ningún aparato que tenga un limitador integrado.
CASMO Estudio
por el 02/03/2026
#1 el shure PSM100 lo traía.
Tommy Blackbird
por el 02/03/2026
Yo tengo un Ant MiM30 que es un clon italiano del LD System MEI 1000. En ambos figura una característica "LIMITER" que puedes activar en la petaca. El manual dice "reduce picos repentinos que puedan dañar tu oído", pero no indica nada más, ni qué umbrales en dB tiene ni nada; sólo ON/OFF.
Yo lo tengo activo, claro, pero nunca lo he puesto a prueba. Alguna vez a alguien se le ha ido la mano en algún volumen, pero no sé si superaba el umbral. Ambos también tienen un interruptor de "Pad" en la parte posterior del emisor para seleccionar 0 o -12 dB.
Estoy convencido de que las gamas más altas si cuentan con algún tipo de limitador. Cogiendo uno al azar, por ejemplo, el Sennheiser G4, si miras el manual te ofrece un limitador con 4 settings: OFF, -18 dB, -12 dB o -6 dB
También hay IEMs que cuentan con loop de efectos donde se podría insertar algún compresor o limitador, aunque en los normales también se podría insertar algo antes del INPUT del emisor, pero no sé si hay aparatos específicos.
EDIT:
También se me ocurre, que si tenéis un sistema de monitoreo autónomo con mesa de mezclas propia, creo que en los canales auxiliares se puede ajustar individualmente un Compresor. Nosotros tenemos una Soundcraft ui24R, pero estoy convencido de que en las típicas Behringer xAir que lleva mucha gente también se podría. Tengo que hacer esta prueba.
Aunque el hecho de llevar tu propia mesa de monitor ya es una medida de seguridad porque llevas ya los ajustes y volúmenes controlados desde el local de ensayo y no dependes del técnico de turno.
