El hilo del BOSS ES-8 y ES-5
11 respuestas 483 visitas Abierto el
lutop
por el 28/05/2026
Buenas
Hace relativamente poco que me agencie con un BOSS ES-8 para montarme mi nueva pedalera, y como estoy aprendiendo un poco sobre la marcha, abro este hilo para hacer preguntas a la audiencia y tambien documentar cosas que voy encontrando sobre la marcha.
Si teneis o habeis tenido un ES-5 o ES-8, pasaros por aqui a comentar y compartir sabiduria
Boss de 2ª mano en Mercasonic
lutop
por el 28/05/2026
Uno de los problemas que me he encontrado es el siguiente:
Tengo un DOD rubberneck con entrada para switch externo, pudiendo meter tap tempo. El pulsador de tap tempo, ademas de tap tempo tambien se puede mantener pulsado para una funcion de repeats infinitos.
Mi idea era poder controlar el tempo configurandolo en el preset del ES8, y conectar a traves de un CTRL OUT al DOD.
Pues bien, resulta que el DOD espera ver un pulsador NO (Normalmente abierto, NO en ingles), pero el ES8 trabaja solo como si fuera NC (Normalmente cerrado) y NO HAY MANERA de configurarlo al reves. Esto para hacer segun que cosas no es un problema, pero para el tap tempo en este caso si, porque aunque el tap tempo se envia correctamente, al acabar los pulsos se queda el switch cerrado, con lo que el pedal entra en modo repeticiones infinitas.
Despues de busquedas infructuosas por el deep internet, he encontrado confirmacion que efectivamente esto es asi, y es una gran cagada de BOSS que lo ha hecho compatible con sus pedales, pero no ha pensado en otros fabricantes. Por otro lado, he encontrado en un foro un circuito para meter entre el ES8 y el pedal para "invertir" la logica del switch. No es mas que un switch de estado solido utilizando un optoacoplador. Tengo comprados los componentes pero todavia no lo he montado, en cuanto lo tenga cuelgo aqui mis experiencias por si le sirve a alguien.
acamm
por el 28/05/2026
Interesante. Si te cupiera el circuito adaptador dentro de la caja del DOD con un selector que te permitiera activar/desactivar y alimentarlo con la propia alimentación del DOD sería la crema.
Sonicyou
por el 28/05/2026
Qué nivel Maribel. No se me hubiera ocurrido.
lutop
por el 28/05/2026
#3 la alimentacion es lo que mas me jode. Busque alternativas pasivas pero no hay.
acamm
por el 29/05/2026
#5   Sí me imagino, por eso decía de meterlo dentro del DOD, pero supongo que ahí dentro no debe haber mucho espacio libre, ya que he visto que el delay no funciona con pila.
lutop
por el 30/05/2026
#6 mi idea es meterlo en una cajita debajo de la pedalboard, a ver como queda.
acamm
por el 31/05/2026
#7 Buena idea. El circuito debe ser bastante pequeño, supongo que el tamaño de la caja vendrá determinado sobre todo por el espacio para los dos jacks y el conector de alimentación.
lutop
por el 29/06/2026
Bueno, pues despues de un tiempo de espera porque me faltaba el optoacoplador adecuado, al final he hecho el circuito inversor de tap tempo. Como el Rubberneck tiene entrada para 2  (o 3) pulsadores, he metido dos circuitos iguales en la misma placa, y lo he metido todo en una caja con conectores stereo. Asi puedo utilizar uno o dos pulsadores "invertidos" al mismo tiempo.
Aqui os dejo la info:
La idea la saque de este post the "the gear page": https://www.thegearpage.net/board/index.php?threads/does-this-exist-tap-tempo-polarity-converter.1880313/
El esquema es este:
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=212706
Y asi es como me ha quedado la cajita, que ira debajo de la pedalboard:
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=212707
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=212708
Tarde un poco porque no encontraba el susodicho opto TL222. Supongo que con otro opto similar se puede hacer, pero no me apetecia ponerme a buscar datasheets y demas.
Aun no lo he probado con el pedal (me falta hacer los cables a medida), pero probando multimetro en mano parece que funciona a la perfeccion.
Espero que sirva de ayuda para alguien
Tommy Blackbird
por el 30/06/2026
lutop
por el 30/06/2026
#10 No se puede invertir la polaridad de una salida CTL. El ajuste de polaridad es solo de los CTL de entrada.
Lo que si se puede hacer si quieres simplemente tener un pulsador que haga de tap tempo, es dejar la salida CTL activada por defecto, y desactivarla al pulsar. Pero yo lo que quiero es utilizar la funcion del ES8 de enviar un tempo nuevo cuando cambio de preset. El ES8 envia un tren de pulsos (dos o tres) con el nuevo tempo al cambiar de preset. Y esto no funciona en mi pedal.
lutop
por el 06/07/2026
Bueno, pues creo que ya casi lo tengo. Aunque me ha costado mas de lo esperado... Aun asi, he descubierto que si configuras una salida de CTRL como TP2, TP3 o TP4, esta configuracion es global y luego no puedes controlarla "manualmente" con un assign o similar.
Esto me deja con una decision critica. Tengo que priorizar si quiero poder enviar tempo por cada preset al Rubberneck, o poder utilizar sus marcianadas (rubberneck, repeticiones infinitas, etc...).
Por otro lado, estuve jugando con la configuracion bastante rato, y no tengo muy claro porque inicialmente no me funcionaba, y ahora si. En fin, misterios de la tecnologia.
