HB Tube15: cambio de altavoz
Solucionado 13 respuestas 1.200 visitas Abierto el
zos7
por el 03/05/2026
Pues esta pregunta va para quien haya cambiado o haya pensado en cambiar el altavoz del Harley Benton Tube15:
¿Qué altavoz pusisteis?¿Por qué? o, en caso de que decidierais finalmente no hacerlo, ¿por qué?
ToniPod
por el 03/05/2026 1 anuncio en Mercasonic
Yo se lo cambié a un Laney Cub 12r.
Que en teoria es el mismo circuito que el HB.
Le puse un V30.
Conclusión, ganó en el local de ensayo , algo mas de claridad y algo más de techo de volumen.
Por contra, para tocar en casa me gustaba más el altavoz de serie.
Lau19
por el 03/05/2026
Yo tengo la versión cabezal y los conecto a un celestion g12t75 y suena muy bien
Neon
por el 03/05/2026
Mismo cono y mismo resultado que Toni #2
rcalfa
por el 03/05/2026 2 anuncios en Mercasonic
#2 que lleva de serie? Quizá tuviesen algo menos de sensibilidad que el V30
zos7
por el 04/05/2026
El altavoz de serie es un Celestion seventy 80:
  • Nominal diameter: 305mm / 12in
  • Power rating: 80W
  • Rated impedance: 8Ω or 16Ω
  • Sensitivity: 98dB
  • Chassis type: Pressed steel
  • Magnet type: Ceramic
  • Magnet weight: 0.88kg / 31oz
  • Voice coil diameter: 1.75in / 44.5mm
  • Voice coil material: Round copper
  • Frequency range: 80-5000Hz
  • Resonance frequency, Fs: 85Hz
  • DC resistance, Re: 6.1Ω & 10.41Ω
El V30 marca :
  • Power rating: 60W
  • Sensitivity: 100dB
  • Frequency range: 70-5000Hz
    Resonance frequency, Fs: 75Hz
Solución elegida por el creador del hilo (zos7)
Pedro Vecino
por el 04/05/2026
Tanto el Tube 15 como el Laney Cub 12r, al menos en las unidades que he tenido (dos y dos) traían unos ajustes de bias realmente malos, lo que imposibilitaba que sonaran redondos.
Cuatro unidades para dos modelos es poca representatividad aún siendo uno de cada modelo nuevo, pero sin tener este asunto claro no le encuentro sentido experimentar con altavoces para intentar presentarlo mejor.
zos7
por el 04/05/2026
#7   Gracias Pedro, entonces primero lo llevaré a que alguien me revise el ajuste de bias.
Círculodequintas
por el 04/05/2026
El Celestion Seventy-80 es el altavoz  de guitarra más económico en tamaño 12" de todo el catálogo de dicho fabricante. No le pidamos sutilezas ni grandes prestaciones porque está pensado para su empleo en productos generalistas en gamas medias y bajas con un desempeño correcto. No es desdeñable su sustitución por otro de mejor calidad ni dejar de lado otras operaciones sobre el ampl, que lo lleven a su óptimo desempeño.
rcalfa
por el 14/05/2026 2 anuncios en Mercasonic
#6 yo creo que por esto a ToniPod y Neon les encajaba mejor para casa el de serie, menor sensibilidad. Si lo quieres para casa me quedaba como estás o probaría un creamback de 97db
diverr
por el 14/05/2026
#1 Yo al poco de comprarlo lo cambié por un Celestion Greenback G12M (que por cierto, tengo en wallapop). Suena brutal, pero demasiado para tocarlo en casa, que es prácticamente donde toco. Así que lo acabo de cambiar por un Jensen C12Q y me gusta mucho también como suena. Toco con un Quad Cortex con emulaciones Fender por el loop de efectos y el sonido se acerca muchísimo a un Fender real. Todavía tiene que pasar el rodaje para que se le vaya el bizzz con los agudos, pero me gusta.
zos7
por el 15/05/2026
Pero el ampli tiene reductor a 1w, tanto se nota igualmente?
