Equilibrando volúmenes
banetmasa
por el 14/04/2026
Hola!
quería consultaros un tema con el que ando un poco desesperado.
Os cuento, como ensayamos en locales por horas y no llevo ampli propio opté por una pedalera que simula amplia (la FM3 de fractal). Esta pedalera tiene la posibilidad de igualar la salida de volumen de los sonidos que llevas, al igual que de determinar de forma precisa que cuando voy a puntear añado exactamente 2db.
Cuando llego al ensayo con mis sonidos, en unos temas no me oigo y me tengo q subir, en otro estoy muy alto y me tengo q bajar.  Así que ando todo el ensayo tocando el volumen general de la pedalera.
Cuando vamos a tocar a algún pub, mi instrumento es el único que parece venirle bien al técnico de sonido ya que me ajusta en la prueba de sonido y me escucho perfecto todo el concierto, mientras que la otra guitarra y el teclado siempre tienen problemas y yo mismo a veces no les escucho desde dentro del escenario. El último concierto que dimos el técnico de sonido era muy meticuloso y nos hizo pasar a cada uno por todos los sonidos que usábamos y claro, al otro guitarra el decía que según qué pedales pisaba le estaba dando a veces un sonido muy alto y otras muy bajo; al teclado lo mismo.
Estoy convencido de que eso es lo que origina que en los ensayos tengamos problemas siempre para escucharnos todos y que siempre acaban en un volumen espantoso (el que no se oye se sube, y entonces otro no se oye y se sube, etc).
Imagino que es un problema muy común entre los grupos amateur y estoy seguro de que no debe de ser muy complicado de solucionar.
¿Qué me recomendais?
Muchas gracias!!
noyk
por el 14/04/2026
#1 Si, es muy común... Sin tener más maestro que la experiencia (no soy técnico ni nada así) lo primero que os recomiendo no es que miréis los volúmenes (que tambien) si no las frecuencias.
Es más normal de lo que se parece que por ejemplo dos guitarras estéis tocando en frecuencias muy parecidas en algunos temas (no me oigo) y en otras distintas en otros temas (que bien me escucho ahora), Mirad las ecualizaciones y intentad no pisaros - ni pisar al bajo que tambien es muy común.
Muchas veces el sonido de guitarra que tenemos en la cabeza - y que mola mucho - no es compatible con el sonido global de banda, eso tenéis que trabajarlo, es lo más complicado porque hay que hacer concesiones... cambiar muchísimo de registro - por ejemplo en un patch tengo un fender suavecito y en otra canción un mesa vitaminado - tambien es un problema, porque de nuevo es fácil que os piséis donde antes no lo haciais
Los teclados dependen mucho del sonido elegido y de lo percusivo que sea, me explico:
Un teclado en un sonido de piano dando muchos toques (siendo más percusivo) tiende a escucharse más que en un sonido de hammond con acordes largos.
En mi banda lo hemos solucionado (más o menos) parando; en el momento en que no se oye bien, paramos y analizamos a ver que podemos tocar para escucharnos mejor. Los dos vamos con cacharrines de esos digitales :)
Una vez que tengáis cada uno vuestro espacio sonoro ya veras que bien os vais a oír.
Y los técnicos os harán la ola cuando os vean aparecer
banetmasa
por el 14/04/2026
#2 gracias por los consejos. Ganas tengo de encontrar esos espacios. En algún tema lo conseguimos (generalmente en los más suaves) y hasta da gusto escucharnos!!
Walterius Albatrus
por el 14/04/2026
Sólo 2 dB igual lo veo corto.
Yo con el multifx levantaba 3 ó 4 dB en formato trío rock, y 6 dB en la orquesta para ponerme sobre el teclado. También juego un pelín con la EQ en los solos (recortar las puntas así se potencian los medios).
Ahora simplemente aplico un boost antes de la etapa de potencia con el trío rock, y más o menos lo mismo más un T.Screamer en la orquesta.
Y prácticamente todos los presets que tengo giran alrededor de 4 sonidos "base": un clean, un clean con boost, un Drive y un Drive con boost. Cuando tengo esos 4 nivelados, ya creo los presets que derivan de ellos, por ejemplo un clean con chorus o un Drive con boost y mucho delay.
Neon
por el 15/04/2026
Pues si el técnico no se equivocaba parece claro que el problema es de tus compañeros, que tienen que echarle un rato a la pedalera para nivelar los volúmenes. No veo que puedes hacer tu si ellos no quieren currárselo. Pero vamos, que no hay más misterio, puedes servirles de referencia y que vayan pasando por un sonido tras otro de los que llevan.
banetmasa
por el 15/04/2026
#5 estoy perdido!! 😂😂😂
VI Lex
por el 15/04/2026
Parar el ensayo cada vez que no suene bien todo.
Hacer quedadas los 2 guitarras, sin la banda, para setear sonidos.
Llevar la PA del local a nivel de la voz y construir niveles desde ahí.
Hablar mucho y con franqueza sobre el tema.
La dinámica, y el tempo, del batería suele complicar mucho ensayos y directos.
La posición de amplis y músicos.
Es hablar por hablar, es un tema muy complejo, sonar bien en ensayos.
De todas formas, si sois una banda más o menos consolidada insisto en lo de hablarlo entre todos, con la prudencia propia de hablar sobre asuntos propios de compañeros pero con la suficiente franqueza para encarar el tema.
Saludos!
PD:
Es un problema muy universal y muy jodido de solucionar. La diferencia en entornos "pros" es que suele haber una voz con autoridad, muchas veces es el técnico de la banda.
lobosound
por el 15/04/2026
* Imagino que las dinámicas del resto de la Banda fluctuan dependiendo de la canción.
* Los equipos valvulares o analógicos buenos, y por supuesto los acústicos, consiguen diferencias importantes de volumen solo con la interpretación, y si tus compañeros de Banda llevan algo de esto, puede que tu pedalera programada no consiga igualalar esas fluctuaciones.
Yo me pondría un pedal de volumen normal al final de la cadena, dejando un margen para subir o bajar y poder adaptarme a todas las canciones con sus dinámicas, etc
Edito: O sea, que cada canción tiene una fuerza diferente , y eso tambien lo tiene que asumir el técnico.
Sonar todos comprimidos le resta mucha emoción a la musica en directo.
VíctorM&M
por el 15/04/2026
Es complicado,pasa muchas veces...
Suele pasar que tu llevas 2 horas setteando unos sonidos en casa (solo) y encuentras unos sonidos que molan mogollón,como los del grupo ese que tanto te mola,y cuando llegas al ensayo no se oye o no suena como esperabas...esto es,como ha comentado noyk, porque "se pisan" las frecuencias,es cuestión de prueba y error,es muy difícil...
banetmasa
por el 25/04/2026
#7 Sí, una voz q sepa y se imponga también hace falta en los grupos amateur, que al final aunque se habla y hay buen rollo no encontramos ese punto to que nos convence a todos :) gracias!
banetmasa
por el 25/04/2026
#8 Ojalá tuviéramos equipos buenos :) tocamos en local por horas que incluye todo el equipo (salvo guitarras y bajo) y no son muy buenos. Alguna vez hemos probado algún local con material del bueno y cambia la cosa (aunque el problema de volumen sigue, claro). Lo del pedal de volumen al final de la cadena me parece muy buena solución para los ensayos, gracias!! en directo lo he resuelto poniéndome un headrush de 2000watts frente a mí... fuera del escenario no sé si me escucharán pero dentro al menos toco cómodo y me escucho sin ningún problema! Muchas gracias por la respuesta!
banetmasa
por el 25/04/2026
#9
tal cual, una frustración!! el finde pasado dimos un concierto en un evento (nos llamaron porque se cayó un grupo de los qu tocaba y no tenían tiempo de buscar mucho, y por un contacto terminamos tocando unos temas con unos materiales de lujo: los amplis, la batería, el técnico de sonido q no paraba de ajustar siempre con la sonrisa en la boca, todos nos oíamos... que lujo!! y me decía el bajista: a veces me despistaba porque escuchaba cosas que hacíais que seguramente habéis tocado siempre pero qu hasta hoy no las había oído... :D. yo estoy dispuesto a pagar por tocar en sitios así!!! :)
