Duda con primer reentrastado con inox
4 respuestas 468 visitas Abierto el
Tratory
por el 05/03/2026
Buenas…
Voy a colocar trastes de inoxidable en un mástil que estoy preparando, no tiene radio, es plano y parto de trastes planos (jescar jumbo) la pregunta es si debo darles un poquitín de curva para que se enclaven bien los extremos del traste, o los dejo planos como están…
Es mi segundo reentrastado, el otro lo hice con los de alpaca y se adaptaban muy bien, estos de inoxidable son muy duros y me da miedo que luego se me levanten si les doy curva…
Tonchu
por el 06/03/2026
Yo compré una pequeña herramienta curvadora, solo lo hago por aprender con guitarras baratas, pero esa herramienta me ayudó a evitar los problemas que mencionas.
Vas ajustando el radio de la varilla y probando encima del diapasón hasta que coincida bien el radio, y adelante.
Tratory
por el 06/03/2026
Yo también tengo la dobladora de trastes, pero el diapasón que estoy haciendo es plano, lo que pregunto es si debo curvar un poco las esquinas de los trastes , o al ser de inoxidable  debo ponerlos completamente planos, esa es la duda que tengo…
Tonchu
por el 07/03/2026
Al cortar las esquinas ya les puedes dar un poco de caída, luego con la lima cuesta más que los de nikel, pero se puede hacer, si los curvas un poco para luego golpear en el centro y que clave las esquinas, alguno puede volver a levantarse.
Yo los dejaría planos y con gota de loctite, en una guitarra hice la prueba de hacer varios trastes con loctite y otros sin loctite, me gustó más el sonido de los trastes con loctite, así que se lo puse finalmente a todos.
EBR
por el 07/03/2026
Loctite o cualquier pegamento con cianoacrilato, pero Loctite resiste más la humedad ambiente. Si usas un acelerador, aplícalo después de meter el traste; suena a Perogrullo, pero muchos novatos lo hacen antes y les toca vaciar y limpiar la ranura.
Si usas una cánula fina (muy baratas en Aliexpress), podrás aplicar el Loctite con mayor precisión evitando que rebase hacia el diapasón.
El traste debe seguir la forma del diapasón; si tiene curvatura hacia los bordes, el traste deberá seguir esa curvatura antes de insertarlo porque andar martilleando después no es recomendable. Además, los trastes de acero no se dejan domar una vez insertados y tienden a recuperar su forma inicial.
Atención: solemos acercar mucho la cara al diapasón, con o sin gafas o lente de aumento, para aplicar e insertar mejor el traste; el vapor de  cianoacrilato puede dañar los ojos. Usad gafas protectoras selladas y mascarilla.
