Altavoz Weber Para Champion 600
10 respuestas 472 visitas Abierto el
ocha
por el 14/02/2026
Hola, abro este topic, porque hay una cosa que me ha sorprendido.
Y es que he comprado un altavoz Weber de 6 pulgadas.
Convencidísimo de que cabe en un Champion 600.
Tan convencido, por haber visto topics de gente que los ha colocado, que lo he comprado sin comprobar nada.
Y ayer, lo quise poner, y me doy cuenta que no cabe. Toca una parte del chasis con un trafo y no cabe, vaya.
El modelo que tengo es el signature S.
Puede ser que haya algún otro modelo, el Signature 6 , sin la s, que tenga diferentes medidas, y sí quepa ??
Me extraña mucho...
Pongo una fotillos, porque de este altavoz ha ido cambiando el diseño, este es el que tengo:
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=209786
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=209787
ocha
por el 20/02/2026
Subo el topic, más que nada por que al no tener mucha gente el ampli, y además que han de haber puesto el Weber este, pues cuesta que alguien postee. Para darle visibilidad, vamos.
Pero es que no me cabe...
Será por mm. digo yo...Toca el chasis en el trafo.
Y me extraña muchísimo.
Aunque pudiera ser que el que lo haya puesto haya desplazado el trafo. No me suena nunca haber leído eso.
Y me extrañaría que siendo el Champion 600 uno de los pocos amplis al que le puedes poner ese altavoz, Weber no haya tenido en cuenta si cabe o no cabe.
Lo más normal sería que hubiera diseñado las medidas para que quepa...
Pero no me cabe...:oops: :oops: :oops: :oops:
Lolablues
por el 20/02/2026
En la página de ese modelo pone expresamente que es para el Champion 600, con foto y todo.
Tanto el 6 como el 6S.
Mira si tienes que girarlo como pone en la foto.Eso o que hayas cambiado el trafo.
En el mio si le cambie el transformador pero no el altavoz
Lolablues
por el 20/02/2026
Tambien pone que
Will NOT fit in Gretsch G5222
Y es el mismo ampli. Debe ir super justo en el 600, no como en la foto....
ocha
por el 20/02/2026
Vaya, gracias por contestar.
Pues me pelearé un rato más a ver.
LO que parece que toque en el chasis del altavoz, pero no la parte central del altavoz, si no cerca del borde, como a dos cm. del exterior, que el chasis se levante de golpe como un dedo.
También no me preocupa excesivamente porque el ampli lo tengo ahora con una Jensen P6N, creo que se llama, que es un Jensen de alnico muy majo.
No creo que sea peor que el Weber, pero sí tiene otra personalidad.
Si estoy pro comprarme otro campion 600, o mejor: un Fame tube 5, lo que también está descontinuado y hay muy pocos.
Para tener en cada ampli un altavoz diferente.
De todas formas, antes de comprar otro Champion 600, he de intentar poner el altavoz, a ver qué tal...
Lolablues
por el 20/02/2026
Mira esto
Aquí ponen ese altavoz y, como dices, va apurado pero es que ese ampli es muy chiquitajo.
Nada, fin de semana de bricolaje, sacar el chasis, poner el altavoz y meter el chasis.
Son 8 tornillos
ocha
por el 20/02/2026
#6
Perfecto,  gracias.
Lo que me temía...
Si me emperro, lo coloco.
Lo que has puesto que se vé que le quita el bafle y lo hace bajar un dedo, es lo que hay que hacer para poder ponerlo.
No voy a intentar de nuevo ponerlo por las buenas,  porque no cabe. Estuve como una hora a ver si le encontraba el punto.
Pero no entra.
Paso de hacer nada, o poner bafle nuevo.
Me esperaré a ver si sale en fame tube. O me compro otro Joyito de 5 w. Este viene con un 8. Pero puedo hacer un bafle nuevo para el 6.
Gracias:ok:
ocha
por el 20/02/2026
Ya puestos, y por si le tiene que servir a alguien: este Jensen del que voy a poner la foto si que cabe. Justo, pero no hay que complicarse la vida.
Hay otro Jensen cerámico que es el que más se vé y el que suele poner todo el mundo, pero este de alnico, para este ampli, le va mejor.
"He leído" que este es un poco más brillante y tiene una voz muy vintage.
El Weber tiene algo más de graves, y depende si eliges es S o el normal, rompe más tarde o antes.
Me reservo el weber para un ampli que compre, y que le quepa sin historias raras.
De calidad no creo que El Jensen alnico y el Weber estén muy desparejos, es una impresion, eh ?? No lo he podido constatar.
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=209904
ocha
por el 21/02/2026
Bueno, estaba un poco aburrido y he pensado una cosa, si es por un milimetro o dos que no me cabe, voy a intentar colocar el Weber, pero ajustándolo al maximo posible hacia abajo.
Una vez puestos los 4 tornillos que sujetan el altavoz al bafle, se trata de buscarle el juego que tienen los tornillos, que realmente es de 1 milímetro, o 1'5... No creo que llegue ni a dos.
Pero bueno, por probar y por darle una última oportunidad.
Y si, finalmente lo he podido colocar. Pero vaya...
Mi crítica a Weber, por que joder, no es muy elegante que tengas que buscar el juego de los tornillos en un mm. para poder hacer entrar el altavoz. si el chásis del altavoz lo hubiera hecho sin una subida tan pronunciada, no hubiera habido problema.
De calidad, el Jensen y el Weber. Están a la par. Tienen un carácter un poco diferente. Pero no vale pena, como había pensado, comprar otro ampli para tener cada altavoz con su ampli.
Dejo el Weber, porque ya, con lo que me ha costado ponerlo, al menos que se quede una temporada. Ahora sabiéndole el truco, ya no es un gran problema quitarlo y ponerlo. Pero ahí se queda una temporada.
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=209916
Lolablues
por el 25/02/2026
Me alegro que entrara.
La gente hace mil inventos para meterlo....
ocha
por el 25/02/2026
Si, pero la verdad, no me sorprendería que mucha gente se haya encontrado con el problema, como me ha pasado, y que hayan desistido.
A mi por que se me encendío la luz...
Normalmente, y como me parece lógico, yo coloco los altavoces centrados. Claro que siempre hay un juego mínimo para desplazarlo  a derecha-izquierda , y arriba-abajo. Pero estamos hablando de muy poco, de 1 minimetro, o dos a lo sumo...
Que te quepa o no por esos 2 mílímetros, que tienes que desplazar hacia abajo, no es lo correcto.
Lo correcto sería que centrado, lo puedas poner sin problemas.
También me extraña no haber leído antes que la gente tiene este problema y que no han comentado nada al respecto.
Aunque también puedes pensar, que siendo por tan poco, algunos nos habremos encontrado con el problema, y otros no...
En fin , sea lo que fuere, la cosa ha acabado bien ¡¡
