EQ vs x2 Overdrivr
Norman
por el 30/05/2025
Buenas tardes foreros...
Una simple consulta.
De cara a estilo :
Trash/metal industrial.
Qué hace sonar mejor la guitarra, un buen pedal de ecualización? ( Ibanez, Mxr )...
O un overdrive "dentro de" otro overdrive?
Saludos y buen finde!
rex
por el 30/05/2025
Pues precisamente yo era de usar un tubescreamer delante siempre y ahora prefiero el ecualizador, sobre todo porque uso una pedalboard amp con pedales de previo (Amptweaker o amt según el momento) que son lo suficientemente "tight" por si solos.  Creo con el pedal de eq se esculpe mejor el sonido y tienes mucha más variedad, también a la hora de adaptar tu sonido si fuese necesario según la circunstancia (pantalla usada, etc..)
Norman
por el 30/05/2025
#2 ostras! Pues recientemente adquirí el amt "du hast", comprado aquí a un forero.
Gasto un pequeño marshall doméstico a  5w.
Qué pedal eq usas?
rex
por el 30/05/2025
Pues mira, es de los pedales más baratos que tengo, un Harley Benton que es una imitación del Boss GE7 y funciona cojonudo
Norman
por el 30/05/2025
#4 gracias 🙏🏻
Les echo una ojeada a los videos en youtube.
Killer
por el 30/05/2025
Los overdrive, para mí, en el metal son un desperdicio (realmente la ganancia va al mínimo) lo ideal es un booster o eq, luego depende mucho, si te gusta muchísimo el sonido de cierto booster y lo tienes clarísimo a por él, luego están las eq es que es como tener varios boosters en uno, aunque curva que hagan sea un poco más "fea".
Wurli
por el 30/05/2025
eq
rockero02
por el 02/06/2025
Para mí, la clave del "Metal" está entre el balance de pasajes con "Clean Tone" y buenos riffs. Es donde el Overdrive entra, para no tener un "Clean Tone" 100% limpio, si no que, el overdrive aporte un ligero color y ganancia. Ya que si el Overdrive se usa para empujar una distorsión no tiene tanto sentido. Eso sí, hay pedales de overdrive y distor que hacen duplas geniales, pero un EQ lo encuentro más útil.
Ajnabh
por el 03/06/2025
#1 Eso depende de tanto factores que aunque se usen para lo mismo son cosas muy distintas.
Un overdrive es más fácil e intuitivo de usar y un EQ como no sepas lo que haces solo empeorarás las cosas.
El Overdrive hace recorte de ciertas frecuencias que sobran, realzan los medios y da compresión dando más sostenido.
El EQ las moldea bajando y subiendo frecuencias.
Yo prefiero un Overdrive. Un EQ lo usaría para cambiar el tono de las pastillas como primer pedal. Como realce y modelado después de un Overdrive o para moldear la etapa del ampli en el Loop.
Incluso ajustándolo para pasajes limpios bajando ganancia.
Si usas el EQ con ajustes muy exagerados como simular un Treble Booster o un Pedal tipo Fortin Grind, 33 o Airis vas a meter un montón de ruido.
También para muteado de cuerdas un Overdrive como Boost va de lujo haciendo el tono más percusivo.
Para tonos industriales casi te iría muy bien un pedal de distorsión tipo Metal Zone como Boost con su recorte más pronuncuado que un Overdrive y usando su EQ semiparamétrica.
Ajnabh
por el 03/06/2025
Respecto al título de tu hilo. Un Overdrive + EQ para realce y ecualización. O dos Overdrive para más sostenido y buscar tonos nuevos.
Norman
por el 03/06/2025
#9
"También para muteado de cuerdas un Overdrive como Boost va de lujo haciendo el tono más percusivo"
Gracias!
Alguna recomendacion? Algo tipo TS?
