Hola a todos, bueno soy nuevo por el foro, por el mundo de la guitarra y por el mundo de la musica... Ahora bien me he comprado mi primera guitarra y tengo un problema o lo tiene ella, resulta que luego de afinarla (con afinador electrico) cada cuerda al aire da la nota que le corresponde, pero si recoro todas las notas en cada cuerda con el afinador delante hay 2 notas que no salen que son el Do y el FA:oops:, el afinador me marca la nota anterior con Bemol o sostenido segun la cuerda.... pero vamos nunca me marca una C y/o F. Que puede ser? y como lo puedo solucionar?, podria ser un motivo de devolución de la guitarra?
Gracias a todos de antemano y espero haber publicado en el sub-foro adecuado.
No te marca ningún Do ni Fa en todo el diapasón? o sólo en algún traste?
Y aunque no te los marque... el sonido es nítido?
Quiero decir si el sonido no queda apagado por que la cuerda tropiece con algún traste que esté un poco levantado, o trasteo de la misma cuerda por un mal ajuste.
Sólo se me ocurre que se deba a un trasteo de ese tipo, un mal quintaje, o que sea problema del afinador y no de la guitarra
quizas no tenga nada que ver, pero también debes tener en cuenta que
Mi# = Fa y
SI# = Do
(aunque las notaciones de esas notas con sostenido no tienen demasiado sentido, puede que en un afinador aparezca...)
Muchas gracias por las respuestas, Guitarrista_Manco... en un principio no lo da en ninguna parte del diapason, la guitarra es una Harley Benton tipo SG, (Si lo se es una mala guitarra...), el sonido es nitido nada de trasteo ni mucho menos, pero creo que la respuesta me la a dado guitarob , porque ahora que lo dices es posible que lo que me marca el afinador sea MI# y SI#, probare nuevamente y les contare algo...
Gracias a todos por responder y bueno me veran por aqui a menudo pregunta y tratando de entrar en el mundillo...
Compañero...
si no te compraste un afinador cromático nunca te marcará todas las notas...
es una afinador de guitarra y bajo, por tanto te marcara
E, A, D, G, B.. No marca D porque no existe esa cuerda y no marca F porque tampoco existe
Sería como pretender que en el velocímetro de una bicicleta te marcara la presion del aceite o la temperatura del motor.
No tienes, en principio, ningún problema en tu guitarra. Es tu afinador que no es "cromático".
